Habe auch 6N2 Armaturen brett drinn ....
Wenn man das A-Bret tasucht kann man doch gleich auf neue ZE umbauen oder?
Passt das den mit den 6N Türverkleidungen (das es optisch anders ist sehe ich auf dem einen Foto).
das motievirt mich alles hier
*gg*
also das es passt is nun kla, ob mit 6n2 oder 6n pappen,
nur sieht es bei den 6n pappen mit facelift brett scheiße aus!
danke für eure mühe
mfg christian
die 6N2 pappen passen aber auch 1 zu 1! zumindest die vorderen beim dreitürer muss hinten etwas angepasst werden oder die kabelkanäle vom 6N2 glei mit übernehmen!
gibt es denn vom 6n2 color concept türpappen? Weis das zufällig wer?
und hat wer bilder vom 6n2 a-brett mit 6n türpappen?
Oh übersehen ^^ passt nicht 100% aber so schlimm fände ich es jetzt nicht
ja gibt ledertürpappen im 6N2! is halt glaub kein coco mehr aber leder gibts auf jeden fall!
naja wenn hätte ich aber gerne blaues leder (so wie beim blauen coco ^^ )
gibt die papen in versciedenen farben![]()
Schon biche alt der Beitrag, aner wie ist es denn mit den Airbag auf der Beifahrerseite? Der vom Fahrer ist ja im Lenkrad, aber der ander?
Kann man den so einfach vom 6N2 übernehmen? Wie ist es mit den Anschlüssen?
Das würde mich auch genau interessieren:
Fahrerairbag: Die 6n-Lenksäule mit Hebelschalterkombi kann ja wohl direkt übernommen werden, somit kann hier der Airbag ja 6n-mässig bleiben
Beifahererseite: Wie habt ihr das da gelöst?
- sieht ja nach einem Selbstbau-Airbag-Vorhang aus...
hi
ich hole den mal wieder hoch
wie ist das nun mit dem airbag hat da jemand schon erfahrung
ob man den komplett von einem 6n2 übernhemen kann
Hi..ich möchte auch gerne das Breett des N2 haben.
1. Wo bekomm ichs güsntig her ? was kostet das ?
2. Passtd as wirklich eins zu eins? das heisst das alte raus und das neue feinfach rein ?
3. gibts dazu ne anleitung ?
4. Was hbat ihr mit euren Hochtöner boxen gemacht ?das neue abrett hat ja keine mehr.
zu 2. man muss die lüftung anpassen wenn ich das richtig entnommen habe ansonsten soll es 1 zu 1 passen
zu 4 da kannst du dir vom 6n2 die die lautsprecher halterung an die tür machen sind dann 16cm lautsprecher
Und was ist nun mit dem Beifahrerluftsack? Geht das, oder muss ich den dezent weg lassen?
ja das ist auch noch so mein problem.... nur dieser luftsack auf der beifahrerseite.........
muss auch das steuergerät vom 6n2 verwendet werden ?
stecker war bei mir gleich und airbag vom 6n2 funzt auch auf der beifahrerseite.
so
ich will mir das ja auch einbaun,
habt ihr einfach nur altes A-Brett raus, Innenraumkabelbaum 6N raus dann Innenraumkabelbaum 6N2 rein und das A-Brett ausm 6N2 verbaut?
Wenn ja hat noch jemand ein komplettes liegen mit Tacho und allen Teilen + Kabelbaum?
http://www.polotreff.de/teilemarkt.../i/10212
muss nich der lupo tacho genommen werden . da ja der 6n2 Can bus Hat ?
musst nix ändern halt nur luftschächte kabel sonst passt es 1zu1 und ist geile optik
kannst auch die 6n2 türpappen vorne in 6n nehmen dann hast die hässlichen spaltmassen weg die passen auch rein und sieht edler aus mfg
Und ja, der Lupo-Tacho müsste m.W. aufgrund des CAN-Bus-Problems verwendet werden.
@janmitpolo: Kannst Du zu Deinem Umbau vielleicht noch etwas mehr erzählen? Das wäre super!
Ich habe jetzt alle antworte gelesen und ich finde immer andere antworten.. ![]()
Also ist das nur die lüftung die angepasst werden muss ? Oder ist es auch vieles mehr ?
Mfg Lasse / Dänemark
Okay.. Klingt gut..
Habe mir heute eine Tacho gekauft und da ist ja 2 stecker hinten und nur eine in den originalen, braucht man ganz neuen kabelbaum von einem 6n2 oder ?
hat der tacho als nummer 919 oder 920
wenn 920 kann den atcho vergessen wenn iner von 6n2 ist hat can-bus und somit geht es nicht .
Man muss dann unbedingt eine 919 haben oder ? ![]()
