polo geht nicht mehr an
würde auch auf Zündanlassschalter tippen. kannst ganz einfach sehen wenn du denn schlüssel rum drehst und keine roten lampen leuchten ist der schalter hin.
habe ich gerade vor vier wochen an meinen passerati gehabt. ist ne sache von 30 min wenn man das passende werkzeug hat und hat mich nur 22,50 gekostet glaube ich.
Also ich hatte das bei meinem auch vor kurzem und da war eines von den zündkabeln hinne die von der verteilerkappe abgehen. war durchgebrannt neues gekauft und ging wieder.
Wenn du starten willst, dreht da der Anlasser noch?
Wenn ja kann es auch die Zündspule sein.
Ich hatte mal genau das gleiche bei meinem G, der is dann auch nicht mehr angesprungen
Probiers mal
muecke
die roten lampen leuschten under motor dreht doch auch nur er will nicht zünden
Dann schau mal nach der Zündspule, bzw schau mal ob du überhaupt nen Zündfunken hast
Ja guck mal an der Zündspulle ob da sich vielleicht Blässchen gebildet haben. Dann ist diese nämlich hinüber!
Musste dir dann ne neue besorgen.
muecke
ok werde ich morgen gleich machen hier regnet es wie aus ei,mern
Wenn ein Zündfunke ane Kerze ankommt heist noch nicht das die Spulle OK ist .
Würd auch die Spulle tippen !
( VW sagt verschleiss bei 80tkm ) meistens kann mans aussen schon sehen oder sonnst durchmessen!
Die Teile verrecken auch wie die Fliegen.
Schaust halt mal. Kostet ja nicht die Welt so ne Spule
Jap, tippe auch auf Zündspule. Kommt von jetzt auf gleich.
Evtl. kriegt die auch keine Masse. Die ganzen einzelnen Massekabel sind im Kabelbaum ziemlich mies miteinander verstrickt.
