Also man wieder ein "mein Polo geht nach ein paar km einfach aus"-Phänomen.
Es ist ein 1,3er mit 40KW. Also NZ-Motor nehme ich an.
Hab das Ding über Ebay als topfit gekauft und gleich nach ein paar km die Aussetzer bekommen.
Dann hab ich den Hallgeber gewechselt. Dann lief besser: der Motor hatte zumindest keine Aussetzer mehr, sondern blieb einfach so stehen im halbwarmen Zustand.
Also den Hallgeber noch mal gewechselt (soll ja schon vorgekommen sein, dass man nen defekten erwischt) und das Ding lief wie ne Eins. Aber auch nur wieder 15km plus etwa 10km. Dann abgestellt und nach 4 Stunden wieder los. Nach 2 km, also im Halbwarmen blieb er dann wieder stehen. Ich kotze schon Gift und Galle, wenn der Effekt auftritt.
Jetzt muss ich Euch noch was sagen, nämlich wie ich die Kiste wieder ans Laufen bekomme.
- Es hilft kein Orgeln
- Es hilft kein Batterie abkemmen (und geladen wieder einsetzen)
- Es hilft kein Warten
- Es hilft: Luftfiltergehäuse aufmachen, etwas Sprit auf den Luftfilter und wieder zumachen. Wenn man dann orgelt, dreht er nach 2 Sek kurz hoch, fällt wieder ab und rappelt sich dann zurecht. Dann läuft er, als sei nie was gewesen.
Jetzt frag ich Euch, wer kennt das Symptom und die Lösung?
Kontrolliert hab ich :
- Spritpumpen (beide) laufen sauber an, trotzdem bringt Orgeln nichts
- Hallgeber, ausgetauscht. Auch der zweite macht einen echt guten Eindruck.
- Benzinpumpen-Relais sehen gut aus
Was also könnte es sein? Da sich die Kiste mit etwas Sprit ja erholt, sollte es die Zündung eher nicht sein.
Wie sieht die Benzinstrecke eigentlich aus?
Vorförderpumpe -> Hauptförderpumpe -> Spritleitung -> ? ->
Einspritzventil
Scheibt mal fleißig, denn in dem Forum wie in anderen habe ich noch keine Ideen gefunden, die in etwa erklären könnte, was mich da so ärgert.
x.
Hallo wie sieht das aus wenn du ihn nach ner kurzen Zeit ausstellst? Bekommst du ihn immer an? Oder haste das Problem dann vieleicht schon mal beim Starten, das er nicht mehr anspringt?
Hey,
das Problem hatten wir letzt schonmal, musst mal in der Suche schauen. Ich meine da warens Temperaturfühler für den MOtor. Gibt n Blauen und n Schwarzen, ich meine der Schwarze is der für den Motor. Tausch den mal.
Hallo allerseits
thanks schon mal. Also es ist ein Einspritzer, das hab ich nicht geschrieben, sollte aber klar sein.
Wenn ich ihn abstelle, springt er sofort wieder an. Warm, kalt, lauwarm. Es sind wie gesagt nur die spontanen Aussetzer, die ich dann nur per Sprit im Luftfilter wieder loswerde. (ok, demnächst werde ich es mal mit dem großen Hammer versuchen.)
Es gibt noch nen Mangel: er ist etwas unruhig beim leichten Schiebebetrieb (also wenig-Gas, nicht wenn ich ihn bei seinen Aussetzern von der Straße schiebe, da bin eher ich unruhig).
Soweit ich weiß, liegt das aber an dem Drosselklappensteller.
Also nochmal: Wenn der dann mit der kleinen Extrabrise Sprit wieder aufwacht, geht das recht zäh und dauert an die 10 Sek, bis er wieder mit Kraft auf allen läuft und volle Kraft hat. Danach ist der Spuk vorbei.
Da ich mich mit Polos nicht so gut auskennt, eine Frage: gibt es was, was den Spritfluss hemmt, jeseits der Einspritzdüse?
Tempfühler:
Soweit ich weiß ist der blaue für die Motorsteuerung, der Schwarze für die Anzeige. Weiß allerdings gar nicht, wie das das Fehlerbild dazu aussieht.
Werde mal den Beitrag suchen. Vielleicht hilft ja ein Tausch.
Pumpen:
Ja ich höre beide Pumpen gut anlaufen. Schrieb ich doch.
Es ist auch Druck den Leitungen. Wenn die Schelle losmache, drückt es was raus. (Sollte ich mal machen, wenn die Kistte streikt.)
Mich beschleicht ein Verdacht: Lambdasonde. Was passiert, wenn die ausbeißt?
Übrigens, da sich das Fehlerbild mit Einbau des neuen Verteilere gewandelt hat, nehme ich an, die Kiste hatte Läuse und Flöhe und jetzt eben "nur" noch Läuse oder eben Flöhe.
Gruß aus Berlin
x.
Gibts bei deinem nicht. das wird alles mechanisch über den Gaszug gemacht.Das lob ich mir
Lambdasonde würd ich ausschließen da der Fehler nur bei Lauwarmen Zustand auftritt. Höchsten die Sondenheizung is defekt... glaub ich aber eher auch nicht.Zitat:
Hast du dir schon mal den Sockel für die Sprit Relais durchgeschaut!
Meine damit die Kontakte! War bei meinem ersten Polo so, gefahren und mitten während der Fahrt einfach aus. Hab da bestimmt 3 Monate mit rumgehampelt weil ich den Fehler nicht finden konnte. War das selbe Fehlerbild wie bei dir, ausser das mit dem Sprit reinkippen. Hab den Sockel dan komplett neu gemacht mit neuen Kontakten und siehe da dann lief er wieder wie nen eins! Zwar nur nen Monat weil mich da ne Oma seitlich von der Straße geholt hat! Und dann sah er so aus!
Ok Freunde,
vielen Dank schon mal für Eure überaus rege Anteilnahme. Heut bin ich einen Schritt weiter gekommen.
Gorcky, auf Deinen Tipp hin hab ich mir mal die Relais angeschaut. Und was soll ich Dir sagen? Spiegelblanke Kontake, die Dinger wie neu, auch der Sockel. Dann hab ich die Relais auch noch aufgemacht, man weiß ja nie, der Teufel sitzt womöglich in dem Teil. Und was soll ich Dir sagen, nichts als blankeste Funktion. Es klickte, dass es nur so ne Freude war und die als Last angeschlossene 60W Birne ging brav ein und aus und ein und aus. Also das war nix. Der Vorbesitzer hatte hier wohl schon den gleichen Gedanken und in die Dinger investiert zu den niegelnagel neuen Schlauchbindern Marke Gartenschlauch an den Benzinschläuchen. Jetzt war es also klar. Der hat das Problen nicht eingekreist bekommen, und dann über Ebay entsorgt : Topzustand ... Ich sehe die Auktion noch vor mir.
Dann hab ich in meiner Verzweiflung die Kiste angemacht, war sofort da, und laufen lassen. Dann hab ich an allen Kabeln, Steckern und was sonst noch so nach Strom aussieht (Zündkabel nicht, das tut bekanntlich gemein weh) gerüttelt und geschüttelt und geklopft und überhaupt. Selbst das Abziehen des blauen Thermofühlers parierte die Kiste lehrbuchgemäß durch leicht höhere Drehzahlen. Irgendwann war er dann heiß und ich schon genervt und zog an dem blöden großen Steuergerätestecker und sieh an, es tat sich was. Zuerst ein kleiner Aussetzer und dann als ich harnäckiger wackelte war es endlich da:
D A S F E H L E R B I L D ![]()
einfach so. Nicht mitten im Tunnel, nicht an einer vierspurigen Kreuzung, nein, bei mir daheim, direkt vor der Haustür.
Ich also lass mich nicht lumpen und bau das Steuergerät aus. Neu? teuer" Ebay? Sicher fängst Du Dir dann noch die Motten ein. Wer weiß, was das Gerät dann mit mir so alles macht.
Also ich, in meiner Verzweiflung, ran an die Box, aufgeschraubt und mit der Lupe drüber über die Platine und die vielen Lötstellen. Alles sieht super aus. Fast wie neu und das nach sicher 18 Jahren. Solide einfache Elektronik mit handfesten Bauteilen. Nur so ein kleines Ding sah etwas matt aus. "Ganz Gallien?" Nein, ein kleines Dorf... Kurzum das Messgerät zeigte für die Lötstelle (an alle, die es bis hierher geschafft haben, es ist die platinenseitig mit Stecker unten gesehen ganz rechte Masse) einen Übergangswiderstand von gut 10 Ohm. Das scheint die Schmerzgrenze zu sein, bevor das Gerät dahinter nicht mehr arbeitet. Leider hab ich keinen Schaltplan, sonst könnte ich ausmachen, welches es ist. Hat den vielleicht jemand?
Gut, ich den Lötkolben angemacht und dem Gebrechen einen dicken fetten Lötpopel spendiert. Von 10 auf 0 in zwei Sekunden. Die Box eingebaut und: Es war weg,
die Kiste sprang sofort an, das tat sie noch nie nach dem Fehlerbild und fuhr die 10 km Probefahrt schon mal ganz gut. Wegen der Spritpreise wollte ich jetzt nicht gleich um ganz Berlin rumfahren, daher werde ich erst in ein paar Tagen wissen, ob es das wirklich endgültig für immer und ewig gewesen ist. Womöglich holt es mich wieder ein, dann lass ich es Euch natürlich wissen, ansonsten: Immer schön auf die Masse achten!
x.
Hey,
herzlichen Glückwunsch zum Feherfund.
An die Schaltpläne des Steuergerätes wirst du so einfach nicht drankommen. Selbst wenn du die hättest würde ich mal behaupten dass DU (nichts gegen dich) sie eh nicht lesen kannst - ausser du hast Ne 1+ mit Sternchen in elektrik an der Hochschule ![]()
Grüße Sascha
... würde ich mal behaupten dass DU (nichts gegen dich) sie eh nicht lesen kannst - ausser du hast Ne 1+ mit Sternchen in elektrik an der Hochschule
Ja wie auch immer, viel Erfolg beim suchen der Schaltpläne.
Ohne jetzt alles komplett gelesen zu haben (deine Texte sind sehr ausführlich!
) würd ich sagen dass das mit der fehlenden Masse zu tun hat. Richte die von dir beschriebenen Massekabel (ich dächte du hast sowas geschrieben) und die Lötstelle wird auch nicht so schnell wieder glühen. ![]()
Kleine Frage am Rande, der Motorkennbuchstabe hat sich noch nicht so richtig rauskristallisiert. Runder Luftfilterkasten hinter dem Motor oder eckiger links daneben?
Ohne jetzt alles komplett gelesen zu haben (deine Texte sind sehr ausführlich! ) würd ich sagen dass das mit der fehlenden Masse zu tun hat.
Schaltpläne stehen unter Kopierschutz, weshalb eine veröffentlichung hier im Forum nicht gestattet ist.
Grüße
PS: bin ich der einzige der den Text n bißchen zickig und / oder Arrogant liest?
mmh, ein bisschen merkwürdig, aber was solls.
Mind. den 1. und letzten Beitrag hab ich gelesen, sowie alle anderen überflogen. ![]()
Als erstes wollt ich nur mal den MKB erfahren und als zweites den Hinweis geben die Masseverbindungen ordentlich zu machen und ggf. am Motorblock zu kontrollieren da die STG meist wegen mangelnder Masseverbindung sterben.
Aber wenn du nur möchtest dass das Forum dich lobt wie gut du alles hinbekommen hast dann sei dir mein Respekt gewiss.
also im Startbeitrag steht:
