Manch Leute haben hier ne Rechtsschreibung das ist unter aller Sau
Nicht nur dass man sehr wenig von Satzzeichen (das sind z.B. !,?) gebrauch macht, man vergisst einfach Buchstaben bei Wörtern oder fügt irgendwo welche dazu
Aber um noch was zu Thema zu sagen. N Temperaturgeber bzw. n Thermostat hat der POlo ganz sicher. Npsste dein Vater als Gelernter KFZ Heiner eigentlich wissen, erstrecht wenn er viel Ahnung hat .
Grüße Sascha
Ironie is der Humor intelligenter Leute
Ja das weiß ich auch selber das jedes Auto nen Temperaturgeber bzw. nen Thermostat hat. Nur bei mir hab ich eben gedacht das der "tempomatgeber" oder so defekt ist obwohl er so was doch gar nent hat -Tempomatgeber mhhh-
Aber egal wollte nur mal bescheit geben das er nun wieder top anspringt hätte ich nie gedacht das der blaue temperatur Geber es seien könnte !
achso kann mir einer mal sagen wo für der blaue Geber da ist und was seine aufgabe sind ! wollte ich mal genau wissen ohne mein vater gleich wieder zu fragen !
mfg stefan
!achso ist einfach nen top adresse für polo fahrer hier!
Einer von den Gebern is für das Steuergerät der andere für die Temp. Anzeige im Cookpit ;-
Am Kühler hast auch noch einen, das is der für den Ventilator.
Grüße Sascha
Blauer Geber gibt Signal an Steuergerät und schwarz ist für die Temp Anzeige im Cockpit. Dank an gorcky für die Infos.
wo bekommt man so ein geber her ? weil meiner springt auch immer so komisch an währe schön wenn ich eine antwort bekommen würde
mfg Footyxxx
Entweder vom Schrottplatz oder vom VW Händler.
Vergiss aber nicht dir was an zu ziehen und Geld mit zu nehmen bevor du das Haus verlässt
Grüße Sascha
ok danke für die schnelle antwort werde mich gleich anziehen und Geld mitnehmen und mal hinschauen ^^
mfg Alex
Der Geber vom Golf 2 90 PS RP Motor passt auch...hab ich drin und läuft super.
Hallo Leute,
Ein Freund von mir hat bei seinem 6N auch das Problem das der Motor nicht immer gut anspringt und manchmal die Leerlaufzahl rauf und manchmal runter geht, einmal neu starten dann passts wieder.
jetzt wollt ich auch mal bei ihm die beiden Stecker vertauschen, allerdings ist bei ihm nur auf der linken seite ein schwarzer angesteckt und rechts nur ein stöpsel drauf, und es is auch nix zu sehn von einem blauen Stecker!?
Wieso is das bei ihm so?
