Habe Propleme mit meinem Polo.
Wenn der motor kalt ist läuft er Hochtourig wenn er warm ist läuft er Normal.
Kann mir jemand sagen was das sein kann.
Läuft er nur im Leerlauf hochtourig oder allgemein auch beim Fahren? Bei wieviel u/min?
Läuft im leerlauf und beim fahren hoch.
habe keinen Drehzahlmesser ist aber ganzschön hoch ca.3000-3500
ist oft der Drosselklappenansteller..( Leerlaufsteller)..der gibt dann von alleine gas
Wenn er warm ist läuft er aber ganz normal.
dann könnte es auch der temperaturfühler sein...starte ihn mal wenn er kalt ist und schraub den Drosselklappenansteller mal los sind drei Schrauben und schau mal dann was passiert..
Danke Probiere es mal aus.
