Polo 2f Mittelschalldämpfer raus und blankes Rohr
Finaziell haut die msdatrappe aufjedenfall hin.. aber n blankes rohr is ja aufjedenfall viel günstiger nur die frage is halt was passieren würde wenn die grünen einen anhalten und das sehen was dann halt die folgen sind weißte das?
wenns sies merken kannst du en prob. bekommen da keinen betriebserlaubnis mehr fürs auto... das heisst auf jeden fall en mängelbericht (im gümstigsten fall) oda nich ganz so günstig geldstrafe punkte evt. abschleppen zum gutachter/tüv und so spässchen
Baust Du sie ein und wirst erwischt, bist Du mit 50 - 150 Euro und 3 Punkten dran. Ausserdem wird das Auto auch gerne mal zur Beweissicherung sichergestellt, weil das Abbauen der Anlage meistens bei einer Kontrolle nicht so auf die Schnelle möglich ist. Danach kommen dann noch Gebüren für das Abschleppen und den Gutachter dazu. Wenn der dann schonmal beim begutachten ist, findet er gerne auch mal andere Dinge die nicht zugelassen sind Die ABE erlischt und wenn Du dann Dein Auto wieder bekommst darfst Du nach dem zulassungskonformen Rück- oder Umbau zum Verein um Dir ein Dudarfstgutachten erstellen zu lassen. Danach kannst Du die ABE neu beantragen, bist insgesamt so um die 1000,- bis 1500,- € ärmer und um eine Erfahrung reicher ... also good luck
Nicht nur das Illegale dabei ist zu Beachten, auch der Leistungsverlust, da Du einen Saugmotor hast, braucht der den gewissen Staudruck (Zauberwort: Abgassäule), ist dieser zu niedrig verliert der Motor an Leistung!
Bei mir würde ein Leistungsverlust zu gunsten einer Brülltüten-Anlage nicht in Frage kommen!
Der Sisko
Als mein Steili noch einen wilden HZ hatte, hatte ich einen Remus - ESD mit durch gehendem Gruppe N Rohr drunter.
Der Klang war mördergeil, vor allem das Nachbrabbeln. Ich fuhr damit 4 Jahre lang rum. Es war eigentlich illegal da das Gruppe N Rohr keine ABE oder sonstwas hatte.
Bei 45 PS war auch kein großer Leistungsverlust zu verzeichnen, weil da ist ja keine Leistung.
Seit ich den NZ drin hab, würde ich solche Aktionen nicht mehr machen, aufgrund des Leistungsverlustes.
Gruß Marius
Hallo
also ich habe das problem das meine zufahrt zur Garage ne zone ist mit erhebungen in der straße wo ik dauernt aufsitze .Ich würde am liebsten nen kürzeren mittel topf rein baun find aber kein .Habt ihr ne lösung?
MFg
ich hab meine halterungen umgeschweißt so das diese an der seite sind und er bis kurz vor anschlag an den unterboden ran kann
So is nach unten ausreichend platz und das Tiefste am Auto ist der KAT
