ja, macht der prüfer das? auf den prüfstand fahren und gucken, ob der tacho in der toleranz anzeigt? hat jeder tüv (nord) oder dekra so einen prüfstand?
kann man die auch darauf hinweisen, dass die auf den prüfstand fahren sollen?
hast du deine nadel umgesetzt oder war deine tachoanzeige so original mit 175/50 noch in der toleranz?
dann würde das doch gehen, mit umsetzen und dann beim tüv auf den prüfstand..., oder?
also ich habe dieses theater auch schon hinter mir.
hab beim bosch service einen tachovergleichtest machen lassen (ca. 25&euro
.(tip von mehreren prüfern)
die messung war im toleranz bereich.
nach der hebebühne und einer extremen probefahrt waren die reifen eingetragen und die alten stehen auch drin.
wie machen die das beim bosch dienst? gucken die was der tacho anzeigt und was die tatsächliche geschwindigkeit ist?
wäre es dann theoretisch möglich, die nadel zu versetzen, dann so nen vergleich zu machen und dann eintragen zu lassen? will eigentlich sehr ungern angleichen wegen winterreifen und so...
das mit nadel versetzen bringt nichts, die überprüfen das in unterschiedlichen geschwindigkeiten und dein tacho geht nicht die ganze zeit gleich falsch, das gibt nur probleme und im schlimmsten fall erlischt deine betriebserlaubnis, weil zu wenig darf dein tacho auf keinen fall anzeigen. lass doch erstma überprüfen mit den felgen. bist adac mitglied? wenn ja dann is das beim adac umsonst aufn tachoprüfstand zu fahren und überprüfen zu lassen und da bekommste dann son papier
ihr schreibt alle das man eine angleichung machen muss
FALSCH !
man muss eine überprüfung machen ! der weg zum richtig gehenden tacho ist wurscht , solange der typ bei der überprüfung die richtige anzeige hat
ich hatte auch die nadel abgezogen und laut navi bei 50 graufgesetzt
einmal geprüft ob der bei 30 auch 30 zeigt : passt
bis 75 ging das ding nur 1km/h falsch bei tacho 100 hatte ich dann echte 97
vom prinzip her richtig @ noolo, aber nadel umsetzen is nich ok, hab ja gesagt das man den nich angleichen lassen muss, aber nadel umsetzen darfst du keineswegst und sollte hier auch keinem geraten werden!
warum schreiben immer alle, nadel versetzen bringt nichts, weil der bei unterschiedlichen geschwindigkeiten verschieden falsch geht...?!?!?!?
das is doch normal, das hat man auch mit serien reifen.
je schneller desto größer die abweichung. wenn mein tacho also mit umgesetzter nadel bei 30 genau geht, hab ich bei 100 vielleicht ne abweichung von 3-5 kmh und bei 160 evtl 10 kmh. aber das ist doch völlig ok, das ist ja im originalzustand auch nicht anders...
es geht ja nur darum, die abweichung aufgrund anderer reifen/felgen kombi etwas auszugleichen, sodass es noch in der toleranz ist und ich nicht bei nem auto, wo ich eh nicht weiß, wie lange ich es noch hab, ne angleichung für 3000 euro machen lassen muss...
die überprüfung im moment kann ich mir sparen, ich habs mit navi ausprobiert und mein tacho geht bei 40 schon 10 kmh zu schnell....
gruß
umgehen kannst du das problem mit nem g40 tacho, hat ne andere wegstreckenzahl.
das der tacho nich gleich "falsch" geht muss man einfach sagen, nur weil er bei 40kmh 30 fährt, heisst das noch lange nich das die differenz proportional ist.
mein tacho zeigt z.b. bei 50kmh 8kmh zuviel an, bei 100kmh sind nur noch 6 kmh und ab 140kmh zeigt er aufn kilometer genau an.
