hat jemand von euch Erfahrung mit ner Sportkupplung für nen Polo 6N ?
Am besten vielleicht noch jemand der etwas für den 1,4 16V sagen kann ?
PoloR
hatte das gleiche für meinen GTI gesucht.Es gibt von sachs was passendes , da kostet aber nur die reibscheibe ohne Automat schon um die 300€ rum.und bei dem niedrigen drehmoment der 16vs sollte ne neue normale sachskuplung dicke reichen
Kannst du schon verbauen, nur hat nich wirklich nen praktischen Nutzen wenn dein Motor serie ist.
Organische Kupplungen sind noch einigermaßen Alltagstauglich bzgl. Schleifpunkt etc.
Sintermetall Kupplungen sin allerdings eher für die Rennstrecke geeignet, da du praktisch keinen Schleifpunkt mehr hast sondern nur noch "zwei Zustände": nämlich "eingekuppelt" und "ausgekuppelt".
Mfg
die für um die 300e soll wohl noch organisch sein.ne sintermetall kostet meine ich um das dopelte.der automat bleibt immer der gleiche
Ich fahre auch eine organisch verstärkte! kann "Hauti" nur zustimmen...für die straße ist ne sinterkupplung schon extrem
Ich habe eine organisch verstärkte verbaut da ich für die orginale wohl zu viel drehmoment hatte....die schliff nähmlich bei vollgas grad durch ![]()
Dann dreht der motor wie die sau aber du kommst einfach nicht vorwärts ![]()
hab zusätzlich noch die abstandshülsen von kupplung zu schwungscheibe veringert um somit mehr druck zu bekommen...läuft jetzt einwandfrei, und man muß nur die kupplung kurz antippen und man kann schalten
