Hallo Polofans!
Hab seit August einen Polo Fox mit 33Kw und will nun den Scheibenwischer-relais nr.19 austauschen, da die Scheibenwischer nicht mehr korrekt funktionieren.
Meine Frage: Wo genau befindet sich das Relais? Kann jemand ein Foto vom Standort machen?
Dicke Merci und Grüße von der Mosel
DaDa
also wenn du links unter dem amaturen brett dieses kleine fach abschraubs und dann von unten senkrecht hohschaust sind da zwei relais eins davon ist relai 19.. wenn du dir direkt was gönnen willst kannst du auch ein speicherprogrammierbares relai Nr.99verbauen damit kannst du den intervall so einstellen wie dus brauchst, hab ich letztens auch gemacht^^
Hab nun das Relais Nr.99 eingebaut. Aber leider tut sich nix. Die Scheibenwischeranlage funktioniert immer noch so fehlerhaft wie vorher :(
Hat jemand vielleicht noch ein Tipp?
Moin,
WAS genau heißt denn "Fehlerhaft" ?
Bleibt der Wischer immer unterschiedlich stehen ?
Wenn ja, tausch mal den Motor aus (Da is ne Scheibe drin, wo 2 Schleifer drauf laufen, die die Endstellung geben, wenn diese jedoch korodiert is, macht der was er will)
Gruß Oliver
Fehlerhaft bedeutet in diesem Fall, das die Scheibenwischer ihre "Runde" sozusagen nicht zu Ende drehen, das heisst, wechselt man die Stellung des Hebels, bleiben die Scheibenwischer einfach stehen. Ausserdem funktionieren die Scheibenwischer nur in der obersten Stellung (soz. auf max). Der hintere wischer funktioniert gar nicht...
