Hehe, Ok.
Aber laut Anleitung brauche ich ja keine Spurstangenabzieher.
Aber werd ich sehen. Zur Not hat der Baumarkt ja lange auf! ![]()
Danke nochmal
Edith:
So, Domlager vorne links hab ich nun gewechselt!
Aber: Es klappert immernoch bei Huckeln.
Wenn ich vorne an den Kotflügeln wippe (links und rechts) hört man auch ein klappern. Kann es noch was anderes sein als die Domlager?
Oder einfach nochmal das Rechte wechseln und dann mal gucken wie es läuft?
Hab mal ein Video vom Geräusch gemacht. Stell ich online falls es wem helfen könnte beim Ratschlaggeben. ^^
hoffe auf hilfe
edith die 3te:
Vidoe mal hochgeladen...
da hört man es ganz gut. Sonst hört man es nur bei Bodenwellen bzw. Huckeln!
Hört sich danach an , als wenn die geschlitze Mutter , mit der das Domlager auf das Federbein geschraubt wird , nicht richtig fest gezogen ist .
Genau aus dem Grund bau ich dsa federbein immer kpl. aus
Ach die die mit dem Spezialschlüssel fest gemacht wird?
Hab ich mit Hammer und Schraubenzieher gemacht...
dann lass ich die mal nachziehen am Montag oder so.
Oder ich guck mal das ich so n Schlüssel irgendwo her bekomme!
Danke für den Tip!
Dann kann ich das bei dem anderen Domlager auch richtig machen! ![]()
