zum zusammenbau musst du die beläge in den sattel packen wenn den kolben rein gedrückt hast den mit dem kleineren belag auf der seite wo der kolben sitzt dann den scttel unten in den sattelträger einhaken und dann den sattel drauf schieben
Also nr.1 auf dem bild richtung kolben?wenn ich die scheiben in den sattel lege zum drauf machen funktioniert nicht habe ich probiert un ddas geht schon mal nicht wegen dem eisen was oben und unten dran kommt.
ich werde es morgen mal probieren.
ja und in genau dem eisen must du den unten einhaken mach doch einfach mal nen bild vom sattel mit belägen drin und dem satteltrager dan zeichnen ich es dir ein wo den einhacken musst
oh sorry bin grad bei der 6n bremse du must die beläge auf die eisen schieben und dann den sattel unten hinter das eisen hacken und dann musste er draf gehen
Also scheibe drauf dann die beläge drauf richtig?
vom sattel den bolzen reindrücken,und dann erst untern rein un ddann oben rein richtig?
ja genau und dei schrauben vom sattel am besten eben raus nehmen und der bolzen ist ein kolben den bitte ganz rein dücken am besten mit ner wapu zange
Wie drücke ich den den mit ner wapu zange rein?
sind 2 schrauben,du meinst mit sicherheit den bremsschläuche oder?und den entlüfter oder die raus drehen?
ich hole mir jetzt den sattel un dne zange ins haus versuche den reinzudrücken und morgen setzte ich dann den satteln auf die bremse.
gibt es auch zu kleine sättel oder zu große?für den AAV oder gibt es da nur einen?
weil ich bekomme da nichts reingedrückt
Also ich kann probieren wie ich will der metall kreis im sattel geht nicht runter also zumindest nicht so das ich es merke.
Brauche hier noch mal dringend hilfe.
Ron
kein plan aber bremsen selber machen!
denk doch mal an deine gesundheit und die deiner mitmenschen.
wohnt denn keiner mit plan in deiner nähe,der dir das zeigen kann.
Also kein plan ist nicht ganz richtig auch wen ich hier alles nachfrage ich wei0 ja wie es zusammen zubauen ist aber der kolben will nicht runter gehen,deswegen auch meine frage ob es zu kleine sättel gibt oder so!
viel gibt es auch nicht zum falsch machen!
Und jeder fängt klein an ist kein meister vom himmel gefallen.
du willst deine bremsklötze und scheibe neu machen aber warum nimmst du die ganze anlage aus einander ich mein die schrauben mit dem der sattel fest geschraubt ist wenn du das entlüftungsventil oder gar die bremsleitung abgeschraubt hast must du die ganze anlage ja wieder entlüften was total unnötig ist wenn de nur beläge und klötze wechseln willst und den kolben kann man mit ner wapu zange so rein drücken
Offentsichtlich gibts ja doch viel falsch zu machen!
Wenn man keine Ahnung von sowas hat dann lässt man es, oder lässt sich das von einem zeigen, der davon Ahnung hat!
Gerade bei absolut sicherheitsrelevanten ist sowas für mich völligst unverständlich!
Nein ich musste alles erneuern scheibe beläge und sattel deswegen alles ab!
sattel war schon fertig.
jetzt habe ich alles neu und meine frage ist muss man den kolben am neuen sattel auch runter drücken oder nicht?
weil ich probiere hier als aber der kolben will nicht tiefer gehen,habe schon die wapu zange in der hand.
Ich habe die sachen ja schon alles zusammen gebaut un dder sattel is mein problem.
Ron
Hi Ron, ich hoffe Du weist was Du da machst.
Gruß Polo 1816
ich meinte ja nur,das hier zu erklären ist etwas umständlich.den mit "ich glaube" und "warscheinlich" ist dir nur wenig geholfen.wenn man etwas sieht
ist das alles besser zu erklären.viel erfolg wünscht pick up
Hör mal, Kollege:
An der Bremse spielt man nicht rum, wenn man keine Ahnung hat!
Du legst jetzt mal schön alles zur Seite, und organisierst dir einen, der das kann! Kann von "Können", nicht von "hab ich schonmal gesehen"!
Wenn man sowas noch nie gemacht hat, dann muss da einer bei sein, der sich damit auskennt!
Erst dann baut man eine Seite auseinander, damit man die andere Seite als Muster hat, falls man wegen irgendwas nicht ganz sicher ist!
Ohne Ahnung an sicherheitsrelevanten Teilen rumbasteln, und dann am besten hinterher noch rumjammern, wenn was nicht klappt/kaputtgeht... ![]()
k_jetpolo
ich weiß ja wie die Bremsscheibe drauf soll un dwie die beläge drauf sollen,habe mich hier vielleicht ein bißchen am anfang falsch ausgedrückt,mein problem liegt nur am nagel neuen sattel,ich bin ja net dumm oder so ich kann das ja alles nur der neue sattel macht mir sorgen.
und gibt es verschiedene bremssättel(außer links und rechts) meine von den breiten her?
es feheln nur maximal 1,5mm dann passt es wenn nicht sogar nur 1mm.
Ich habe mich am anfang ein bißchen dumm gestellt sorry.
Eine frage noch muss man auch bei einem nagel neuen Bremssattel den kolben zurück drücken?
Ron
@k_jetpolo
So wie du es schreibst stimmt es ja mal garnicht,und rumjammern tuhe ich auch nicht.
hatte die komplette anlage ja schon zusammen gebaut nur den scheiß SATTEL nicht.
Und nur der ist mein problem nichts anderes.
Ron
ich sags ja nur ungern,aber ich glaube(GLAUBEN HEISST NICHTS WISSEN)es gibt verschiedene beläge von der belagstärke her.frag doch mal deinen teile händler.
Tja, Mr. Rummjammerer, dann ist wohl irgendein Teil falsch...
Welches darfst du ganz allein rausfinden, durch Handauflegen oder Gedankenübertragung wird das wohl niemand sonst herausfinden können... ![]()
"Mr. Schlauberger" k_jetpolo
Also Bremsbelag gibt es von ATE nur dir dicke von 17,3.
Rausfinden ich scheiße mein Händler an der hat die sachen bestellt nicht ich.
Ich habe extra alles von ATE genommen da müsste es ja auch passen.
Warum Mr.Rummjammerer was soll der scheiß ?
Und muss man nun am Nagelneuen Sattel den Kolben reindrücken?
Ron
Du hast mich "Mr. Schlauberger" genannt, also bist du "Mr. Rummjammerer" ![]()
Im übrigen gibt es die Klötze in der Bauform in 19, 17 und 15mm ![]()
k_jetpolo
Die selbe Bauform (also die Grundplatte) wurde in verschiedenen Autos mit verschiedenen Bremssattel-Scheiben-Kombinationen verbaut.
Beim G40 sind z.B. die 15er drin, VWII Sättel mit 20mm dicken Scheiben.
Im Passat 19er, VWII-Sättel mit 12mm Scheiben
usw.
k_jetpolo
ok da haste recht,klar aber ich meine für mein kleinen 55ps AAV wurden die 17,3er benutzt nur passt es ja nicht.
Müsst eaber passen.
Bitte um ne antwort
Muss ich den Kolben am Nagelneuen Bremssattel auch zurück drücken oder is der ganz zurück?
Ron
Maaaaaan, da winke ich schon mit der Zaunpfahlfabrik...
Mess doch einfach mal die Klötze...
k_jetpolo
ja 17,3 und jetzt?
Was sagst du zu meiner frage mit dem Bremssattel?
Hast du gemessen, oder auf die Packung geguckt?
Normal sollten die Kolben ganz drin sein, bei neuen Sätteln kann man die Kolben aber auch mit den Händen reindrücken...
k_jetpolo
Also bei meinem neuen sattel geht nichts mehr habe jetzt auf der packung geguckt,hinten stehen ja immer fahrzeuge drauf nur der polo nicht.will jetzt messen.muss ich die komplette dicke messen sprich mit dem eisen also die ganze dicke vom belag?
Weil dann habe ich ne dicke von 19 wenn du es genau wissen willst 19,7mm.
toll morgen früh zum händler und sagen das er seinen kolllegen in dem arsch drehten soll der es bestellt hat.
Das muss ich jetzt nichtmehr kommentieren, oder?
Achja, kann einer von den Mods seinen Nick in "Mr. Rummjammerer" ändern?
k_jetpolo
