Heh,
zum Öl kanns da dann nur der Öldruckgeber sein, daß
andere wäre mal den blauen Temp-stecker zu tauschen
oder vielleicht auch den Zusatzluftschieber...
Dennis
lass einfach deine Zündung neu einstellen........ es gibt viele Leute die da einfach drann rumdrehen und sich dann wundern warum das auto nicht mehr läuft.
Du weist nie was dein Vorbesitzer da rum geschraubt hat.
Also auf jeden fall neu einstellen lassen. So verhinderst du evtl auch einen ungewollten Motorschaden.
Dann mal schauen , dann hast du den Hauptfaktor schon mal weg.
Dann kann es weiter gehen mit den Kleinen Bauteilen wie Temp stecker. usw.
