mein polo startet schlecht
mit der zündspule zusammenhängen
Zündspule hat nichts mit dem Anlasser zu tun
kann ja eig nuaaa anner spannung anlasser selbst liegen....getriebe nunja kann passiern aber wohl ehr unwahrscheinlich....ich sag spannung hab schon so viele poloschieber gesehen
FiDdY 2F
FiDdY 2F's
es ist dauerhaft bei dme egal ob er nen tag gestanden hatt oda fast garnicht ob er warm oda kalt ist er macht es dauerhaft egal bei welchen bedingungen is ziemlich kagge beim tanken motor laufen zu lassen weil entwerder springt er net an ziemlich peinlich oda er jodelt nur und springt dann an oda muss anschieben weil garnichts mehr geht noch peinlicher bei som auto
Prüf mal die Spannung an Klemme 50 während des Startens.
Also wenns bei 2 unterschiedlichen Batterien und 2 verschiedenen Anlassern immernoch nicht besser wird kannst eigentlich nur an der Masse liegen.
Halt mal direkt Masse UND Spannung von der Batterie an den Anlasser.
Nimm hierfür aber ausreichend starke Leitungen.
Wenns dann immernoch ist, ist höchstwahrscheinlich auch dei 2. BAtterie defekt ODER es liegt wirklich im Getriebe - was ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen kann.
Grüße Sascha
PS: Falls es dan geht: Im Motorraum ist ein Bypasskabel um den Zündschlüsseö zu überbrücken und direkt Spannung aus dem Bordnetz zum Anlasses zu leiten. Damit kannst du das Zündschloss umgehen und schauen ob da irgendwo der Fehler liegt.
Aber er hat die Kabel schon erneuert. Macht mich auch stutzig.
FiDdY 2F
FiDdY 2F's
zum ab kotzen soviel kohle investiert und dann mangelt es am son kack ding
Hast du was gefunden?
FiDdY 2F
FiDdY 2F's
ne außer das ich mir die pfoten über all aufgerissen habe hab ich kein fehler finden könn alles durchgemessen und alles
Bei mir war es die Kopfdichtung, dh Wasser ist in die Brennräume gekommen und somit hat er Schwierigkeiten beim Zünden gehabt.
Liebe Grüße
FiDdY 2F
FiDdY 2F's
kopfdichtung zanriemen wasserpumpe lichtmaschine zylinderkopfdeckeldichtung krümmer dichtung dichtung vonner ansaugbrücke wurden vor 5000km er neu gemacht
Hast jetzt mal die Kabel direkt von der Batterie an den Anlasser gehalten?
Wenns dann geht hast ja schon den Fehler.
Nur weil du die Kabel neu gemacht hast, heisst das nicht dass du den Fehler beseitigt hast.
Grüße Sascha
