Welchen zündkerzenschlüssel brauch für meinen Polo 86C? Also wieviel mm Innendurchmesser?
Gibts den normalerweise beim Baumarkt?
Gruße,
Ti
Zündkerzenschlüssel gibt s als Satz im Baumarkt.
Am besten eine kleine ratsche mit Gelenkkopf mit kurzer Verlängerung.
Kerzennuss mit SW 21,8
Proxxon oder Wisent is eine brauchbare Marke.
Sowas in der Richtung
Also falls es die Schlüssel doch einzeln gibt:
Die Bezeichnung ist SW 21,8 ?
Ist das der Außendurchmesser, oder was gibt das an?
Habe mal eimn Bild gefunden:
Siehe oben
gibts aber auch einzeln.
SW =Schlüsselweite
sowas kann man aber bedenkenlos bei ATU kaufen.
Das müssten die kennen.
zündkerzennuss ist ne 17ner nuss die länger ist als ne normale nuss (wegen der zündkerze).
gelenkkopf brauchst du keinen
verlängerung wäre hilfreich!
17 mm dürfte zu klein sein.
Hab gearde gesehen ist 21 mm Schlüsselweite
Dann würde ich aber auch das Set kaufen, dann hast auch alles da, wenn dann z.B. Dein Kumpel kommt und der sollte andere Kerzen haben, kaufste 2 mal
Ich weiss ja daß Schwaben geizig sind, aber ein solches Set kaufst normal auch nur einmal
schlüsselweite ist nicht 21,8 sondern 20,8
und 21 passt aber auch nimmt jeder
@Badener: Die Schwaben sind vor allem nachhaltiger als die Badener.
Ich hab allerdings auch gedacht, dass alle Zündkerzenschlüssel überteuertes Spezialwerkzeug sind.
