Hi hab mal ne Frage. Ich denk mal die wurde vielleicht schon oft gestellt. Ich muss an meinem Polo 6n2 die Türverkleidungen ausbauen da ich mir M3-Spiegel gekauft. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung wie das geht
. Ich weiss nur das sie an der innenseite mit einer Schraube befestigt sind, hab auch schon mal versucht die Fensterkurbel abzubauen das ging auch nicht. Vielleicht kann mir einer ja Helfen.
Mfg black6n2
Auf der Fensterkurbel ist eine Abdeckung. Diese abmachen (mit schrubenzieher) dann schraube lösen!
Dann die Griffabdeckung lösen! Am besten da wo der Verchromte öffner ist mit einem Schraubenzieher hinter! Dann die beiden größen Schrauben lösen!
Dann noch die Schraube oben rechts an der verkleidung mit nem Kurzen Schreubendreher lösen!
zuletzt noch den pinn abbauen!
der rest ist nur noch geklickt!
Ich habe eine manuelle spiegeleinstellung nicht elektrisch!
Aber ich denke da giebt es keine großen abwewichungen
des sind wie o-foyercux schon sagt,
glaub bei manueller verstellung, sinds 3 schrauben unterm griff, dann die türpinnen ab und den rest runterziehen, ist alles nur eingeklippst...
hört sich zwar an als würde da jedes mal was abbrechen, aber des apsst schon wirst sehen..
bei mir waren es 2 große schrauben!
oben und unten hinter der abdeckung
oder zwei halt ja...
