Polo 86C 75PS 1.3l Zündverteiler Problem
Hallo miteinander,
habe vor 2 Monaten nen etwas anderen Motor bekommen als ursprünglich verbaut. Motor lief bis gestzern einwandfrei. Steh dann auf ner Kreuzung und Motor verabschiedet sich. Problem: Zündverteiler hat sich gelockert. Jetzt läuft er nich mehr rund nachdem er wieder angezogen wurde. War in der Werkstatt aber da nur der Motor ohne steuergerät neu ist kann man den Zündzeitpunkt zwar einstellen aber dann läuft er richtig unrund vorher lief er richig toll. Kann es sein das der Zündverteiler jetzt kaputt gegangen ist? Was kann ich tun?
    HAllo
    was ist denn umgebaut worden?
    Was hat der für ein Motor-Steuergerät drin?
    Schau mal in den nachstehenden Beitrag: http://www.polotreff.de/html/forum.../15323.html
    da wird gerade besprochen, wie die Zündung vom NZ eventuell auf den 3f üertragen werden kann. Könnte deine Probleme lösen...
    By the way:
    Kennst du jemanden, der mir einen Motorkaelbaum vom 3f verkaufenkann?
    Stefan
