alles klat danke dann erstmal
ist der erste verdacht wenn er nicht auf allen 4 zylindern läuft
Also es kann an vieles liegen das er nicht läuf aber egal.an deiner stelle würde ich zur werkstadt fahren und das benzin luft ge...prüfen lassen und den vergaser reinigen und einstellen. wenn das ok ist würde ich ein kompressions test machen lassen um zu schauen wie viel druck er noch aufbaut und wenn das nicht hilf würde ich die zündung nachstellen lassen.weil das problem hatte ich auch bei mir lag es an der zündung.
er läuft wieder wie ein kätzchen...es war nur eine zündkerze kaputt...leichter als gedacht...hab einfach kommplett neue geholt und dann lief er wieder
