Polo 86c springt nicht mehr an
srg147
ich habe mir vor zwei wochen einen Polo 86c Bj. 12/91 gekauft weil ich über nen Kollegen den Spaß am Schrauben entdeckt habe.
Jetzt lief der Lüfter nicht was wohl an dem defekten Thermoschalter lag weil durchgebrückt lief der Lüfter.Einen Tag nachdem ich das festgestellt hatte wollte ich den Motor starten um zugucken ob der Lüfter jetzt läuft (Thermoschalter habe ich noch nicht ausgetauscht) aber er springt nicht an es ist als wenn die Batterie leer wäre... Die Batterie hab ich durchgemessen sind noch 11.8 V drauf reicht also vollkommen... und jetzt weiß ich nicht wodran das liegen könnte das er nicht anspringt da das mein erstes Bastelfahrzeug ist habe ich auch noch nicht so viel Ahnung von Autos.
Wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte weil mit dem Auto wollte ich nicht in die Werkstatt rennen sondern alles mal selbst machen was im bereich des möglichen liegt.
srg147
dreht den der anlasser
benzinpumpe vll?
hörste wenn du den schlüssel auf zündung drehst, also nich den motor startest, sondern nur so, dass die lämpchen am tacho an sind. dann kommt für ca 2 sek. n geräusch, das is die benzinpumpe.
edit: sorry, verguckt, hab das mit der batterie überlesen x(
hast du die batterie unter belastung (also beim starten) gemessen?
srg147
Also Batterie hab ich unter Last und im Ruhezustand gemessen da tut sich nicht viel bei der Spannung.
Ja, der Anlasser dreht. Ich bin schon den ganzen morgen auf der Suche nach nem Bild wo beschrieben wird was was im Motorraum ist. Hat sowaß vielleicht einer von euch?
vlt zünspule die gehen auch immer gerne kaputt
srg147
wo sitzt die den im polo weil wie gesagt is mein erstes bastler fahrtzeug
was haste den für ein motor drinne
