Das aber Schade weil Lasierte sind ja verboten, aber so finde ich die Richtig geil. War nur ne Idee das die eig noch ne Tick geiler Aussehn würden
Habe den heutigen Feiertag genutzt und mal meine Anlage eingebaut.
Ist nicht großes geworden aber ich denke es passt schon.
Bilder sind auch dabei.
Ganz Nett nur darf ich ein Verbessungsvorschlag einreichen =)
Die Rückbank von hinten mit Stoff beziehn bsw. besser gesagt Kleben ![]()
Ansonsten siehts Prima aus
Das habe ich ja auch noch vor, nur ich weis noch nicht genau wie ich es machen will.
Hm. Kleben Patex Kraftkleber würde ich sagen =)
Da hab ich noch gar nicht dran gedacht - gute Idee...allerdings gibts dort dann Probleme wenn ich die Rücksitze umklappe.
Da muss ich mir dann mal was spezielles einfallen lassen - oder hat da jemand schon was tolles gemacht? :P
Habe sowas zwar schon einmal gesehen aber da war es von Werk aus drin. Naja . Ich denke ich werde die Bank mal abziehen und dann beziehen. oder mit einer Platte versehen. Auf jedenfall muss da noch was passieren.
Das eine geteilte Rückbank =) Dann wird man da wo die Teilung ist einfach auch da den Stoff teilen ! lol Passend zuschneiden ist das Zauberwort so schwer kann das doch nicht sein !
Das stimmt schon aber einfach eine Platte davorschrauben sieht auch sch.. aus. Werde mir mal gedanken machen und es dann versuchen umzusetzen....
Ja eben...einfach nur dort trennen sieht kacke aus...dann müsste man wenn überhaupt beide teile einzeln beziehen.
ich will da aber auch nich einfach was drankleben, sondern es soll schon ordentlich aussehen...vlt zieht man das noch mit über die kanten und näht das dann fest....mal sehn :P
Es gibt wieder ein wenig neues. Bin gerade dabei meinen alten Ipod Nano in die armlehne einzubauen.
HAbe mir erstmal gedanken gemacht und werde heute mal sehen was ich da so zu Stande bekomme.
Werde euch auf dem laufenden halten...
Hier mal zwei neue Bilder...
Der Ipod ist fertig verbaut. Mir gefällt es also bitte keine Beiträge wie "hätte ich besser gemacht"
Tacho habe ich auch etwas abgeändert. Unten blau und oben rot beleuchtet.
Das Bild war nur zu Testzwecken gemacht...
Habe heute mal angefangen meine Türgriffe in Wagenfareb zu lacken...
Habe ertstmal einen gemacht um zu sehen wie es wird.
Bilder dazu gibt es morgen....
...naja.. der nano..mhhhh.. mosgummi und doppelseitiges klebeband das hätte ich geradeso auch hinbekommen..
dachte jetzt kommt was von wegen richtig geil eingebaut und so... naja...
Naja jeder seine Meinung... Also ich sehe kein Moosgummi oder doppelseitiges Klebeband...
Hier die Bilder zu dem Türgriff...
Is gut gelungen
musst nur gugcken das du den anderen Türgriff genau so hinbekommst ![]()
schönes Projekt
MfG Ali
mach weiter so mir gefällt das alles richtig gut
Danke euch für das Lob...
Werde alle Griffe lackieren.. Muss nachher mal schauen wie er passt und polieren muss ich den ja auch noch...
Hallo... Habe jetzt alle Griffe fertig und werde sie heute noch einbauen und Bilder machen.
Habe den auf der Beifahrerseite gleich gegen einen ohne Schloss getauscht....
Jens
Bilder! ![]()
MfG Ali
Hier die Bilder von den Griffen. habe sie eingebaut aber noch nicht saubergemacht... Ich denke für meine ersten Lackierversuche ist es nicht schlecht geworden...
Mit was hast du das lackiert, mit Lack aus der Dose ![]()
Sieh echt gut aus ![]()
Weiter so
MfG Ali
Hi..
Ja habe ich mit der Dose gemacht aber immer schon Zeit gelassen...
Musste die Griffe alle erst vorbereiten und behandeln damit ich sie lacken konnte...
Danke für dein Lob ALI...
Guten morgen zusammen..
Habe wieder mal was neues. Gestern ist meine Funkferbedienung angekommen. Ist eine InCar Pro V500 ogeworden..
Einbau war ganz leicht und dann der Check. Auf ist zu und zu ist auf.
Aber kein Grund zu Panik. Die Beschreibung ist sehr gut gemacht und die schreiben auch das es sein kann das die Funktionen vertauscht sind.
Musst nur zwei Adern Tauschen und gut war.
Muss mich heute noch dabei machen und Blinkeransteuerung machen und den Transponder für die Wegfahrsperre umbauen.
Habe mal was neues. Habe mir einen Plasmateller in Ausbau gebaut...
Vielleicht stelle ich noch Bilder ein...
So nun ist es amtlich..
Mein Polo wird im Winter neu gemacht...
Erstmal müssen die Radläufe geamcht werden...
Für verbesserungsvorschlage bin ich immer zu haben...
Mal was neues...
Zwar nicht von meinem Polo aber von meinem Golf...
Hatte heute Nachmittag Langeweile...
So kleiner Zwischenstand weil meiner ja immernoch eine Baustelle ist...
Habe gestern und heute meine Seitenteile in Schwarz bezogen.
Jetzt noch den Himmel beziehen und die Griffe in Wagenfarbe lacken.
Stelle morgen wenn ich Zeit habe noch Bilder ein.
Jens
Hier jetzt die Bilder von dem Innenraum
