Ich hatte die Felgen Serie drauf!
1,4L 16V!
Hab nur die Reifengröße im Schein stehen.. Tüv sagt OK!
´Meinem Tüv reicht es leider nicht. Hast Du bei den Felgen irgendwas dabei bekommen?
Also die Sache mit Unbedenklichkeitsbescheinigung ist doch totaler Blödsinn.
Die Felgen haben eine zulässige Traglast. Da es eine VW-Felge ist ganz bestimmt. Die kann jeder Prüfer im System raussuchen. Der Prüfer muss sich nur die Mühe machen und die KBA eintippen. Wo ist denn da dann das Problem? Freigängigkeit der Felgen muss er doch sowieso prüfen.
ja dann würde ich zu nem anderen tüver gehn..
bei mir das selbe ein tüv sagt bei 17 zoll muss ich 185 35 fahren ..
ein anderer tüv sagt ich kann auch 215 35 fahren und mim navi überüprüfen ob der tacho noch vorgeht....
von denn weis die linke hand nicht mal was die rechte macht..
wie bei den behörden
Auch ich würde mal zu einem anderen Tüver gehen. Wenn die Felgen einen 60PS Polo halten, dann halten die auch den 75PS. Hatte das Golf 3 Cabrio nicht auch diese Alus drauf? Ich habe damals ohne Freigabe von Opel und ohne irgendwelche Papiere Felgen vom Nachfolgemodell eingetragen bekommen. Argument des Prüf-Ingenieurs: Wenn se den neuen halten, dann halten die auch Ihren aus!
Daher: Hartnäckig bleiben und die Tüv-Stationen mal abklappern. Irgendwo findet sich auch ein toleranter Prüfer...
da must du aufpassen, die allersten polos sind werksmäßig nur mit 13 zoll ausgestattet.
ab 08/95 gibts erst 14 oder auch 15 zoll ab werk.
was für ein baujahr ist dein auto denn genau ?
ich verstehe aber auch nicht, warum die dir bei vw nicht helfen konnten.
fahr nochmal hin und bitte sie dir nen auszug aus dem ratgeber reifen und räder auszudrucken, da steht die felgen nämlich drinn, für den polo 55kw ab 08.95, einzige vorraussetzung ist servolenkung.
mit dem ausdruck fahr zum tüv und frag ob das reicht.
2te vllt bessere möglichkeit, mach ne kopie vom fahrzeugschein, und schreib an die kundendienstabteilung in wolfsburg, mit der bitte um bestätigung das die besagte felge mit der nr xxx auf deinem polo gefahren werden darf.
wenn dir vw das schriftlich gibt, sollte der tüv da eigentlich keinen stress mehr machen.
ich versteh einige vw partner nicht, entweder haben die jungs keine ahnung, oder die haben für sowas keine lus.
sowas könnte ich mir in meinem laden, ja ich arbeit auch bei vw, nicht erlauben.
Hä ich versteh den Terz hier jetzt nicht so richtig.
Nimm das Gutachten, das du von VW bekommen hast als Vergleichsgutachten. Such dir einen anderen TÜV'er leg dem das hin und er soll's per Einzelabnahme eintragen.
Durch das Gutachten weiß er ja schonmal, dass die Teile schon auf Festigkeit - Traglast etc. geprüft worden sind und auch auf diesem Wagen verbaut wurden...
...oder was denkst Du wie Ich BMW Felgen auf meinem POLO eingetragen habe?Ging da sogar ohne Gutachten da eh eine KBA-Nummer drin ist...
Oder die BBS RM auf meinem alten Polo? Da standen im Gutachten auch nur VW Golf 2, VW Scirocco und noch ein paar andere drin und nix von Polo...
