kabelbrüche würden mir spontan noch einfallen.
prüfe mal deinen blauen temperaturfühler auf Widerstand, blauen Stecker ab und mit dem Ohmmeter (multimeter Ohm) den Widerstand messen, im KALTEN Zustand.
Den schreib dann mal hier rein und dann sehen wir weiter....
Tempgeber:
20° Wassertemperatur 2200 - 2800 Ohm
30° Wasertemperatur 1500 - 1950 Ohm
80° Wassertemperatur 275 - 375 Ohm
90° Wassertemperatur 220 - 280 Ohm
Drosselklappenpotentiometer
geschlossen:
Pin 1 - Pin 2 1480 Ohm
Pin 2 - Pin 3 2490 Ohm
geöffnet:
Pin 2 - Pin 3 1200 Ohm
hi
hab da mal noch ne frage und zwar hab ich noch das hosenrohr vom AAV drauf und die lamdasonde auch hatte gehört das wäre es selbe?
mfg jens
ehm.. also laut e**a ist AAU,NZ,3F gleich. AAV hat eine andere Lambdasonde. Hosenrohr passen durchweg alle aber du solltest die lambda tauschen. Ich hab die vom aau bei mir drin und das läuft super.
habe ja die lamda vom 3f hier liegen bekomme allerdings die alte lamba (aav)
nicht aus dem Kat heraus wie kann ich das bewerkstelligen wil die sonde nich abreisen?
mfg jens
da hab ich auhc probleme mit gehabt.. kannst manchmal echt vergessen die rauszubauen.. musst dir einen langen schlüssel besorgen oder mit verlängerung tricksen. heiß machen und so
das mit dem heißmachen muss ich mal ausprobieren mit verlängerung hab ich schon versucht hab auf ca 70cm verlängert un es ging nocht nicht mal ein MÜ auf.....
könnte es denn an der lamda sonde liegen das er mir im standgas ausgeht?
mfg jens
Zieh halt mal den Stecker und schau ob sich der Lauf verändert?
Aber wenn er keine Lambda hat dann schaltet er ja normalerweise in Notlauf und da müsste er laufen...
Gruß Michi
