Welche Felgen?
    wird ja noch alles geändert und der threadsteller auch ist ja erst mal nur so
    macht ja alles ein freund
  • is ja ne klasse internetseite! bloß funzt da gar nichts drauf und dem threadsteller bringt es mal absolut GARNICHTS
  • B2T:
    Also verstehe ich das richtig, das ich:
    15" 7j, ET 35
    16" 7j, ET 35
    ohne Probleme auf einer 60/40 Tieferlegung fahren kann?
    Was ist denn, wenn ich eine 15" Felge mit 8j fahren möchte, welche ET wird benötigt, damit das ganze ohne bördeln/ziehen passt?
    Hoffe ich strapazier eure Nerven nicht all zu sehr, wenn doch
    naja du kannst versuchen ob die ET30 bei 8J passt! musst du aber nen reifen fahren der sich ziemlich stark zieht! ... wurde hier letztens schon mal diskutiert welcher da am besten ist. ich hab zb bei mir vorn und hinten sogar leicht gezogen weil ich nen reifen fahre der sich nur ganz wenig zieht! (wollte ne breitere optik ) hab bei 8J ne ET 25 aber wie viel du machen musst kommt ja auch immer auf deine tieferlegung an! Ich musste ziehen weil mein wagen VA 295 und HA 305mm von rad mitte bis unterseite von radlauf hat!
    Der 6N2 scheint mehr Platz da zu haben, weil ich noch nicht ziehen musste. Ok hab vorne auch 15mm höher. Aber hinten hab ich noch massig platz.
    Bei 15x8j et30 wird das glaub sehr grenzwertig ohne bördeln. Es könnte sein, dass es passt. Oder es passt nicht. Wie Lippi es gesagt hat, muss man auch vom Reifen abhängig machen.
    Also dann bleibe ich doch lieber bei 15" 7j ET 35
    Da bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite, dass es passt.
    Darf man denn fragen welche Felgen es werden?
    7j 15 et 35 geht noch haar scharf an der grenze mitn 50 50 fahrwerk
    Puh...schwere Entscheidung!
    Zur Auswahl stehen:
    Borbet BS
    RH Cup
    Keskin KT3
    Borbet T
    aber ich weiß nicht welche gescheit aussehen
    Kannst dich ja mal in der Gallerie umsehen und dann entscheiden.
    Habe selber die Brobets BS, sind aber die 8j Felgen.
      Ich fahre welche im RH Cup Design..
      Aber ehrlich gesagt ists 0815, nix besonderes und ich hab mich dran satt gesehen ^^ Dennoch werden sie wahrscheinlich drauf bleiben bis ich den Hobel verkaufe ^^
      ich finde aber die passen zu deinem wagen
      sry für
      Musstest du an der Karosserie was machen?
      B2T:
      Ich finde die RH CUP richtig schick, sowie die Borbet BS.
      Entweder Tiefbett oder halt viele Speichen.
      Dann kann ich dir die Borbet LS empfehlen... Ich finde, die sehen top aus und sind qualitativ super. Nur das Putzen ist ziemlich nervig...
      Alternativ gibt es dann noch die OZ Superturismo GT oder WRC. Sind allerdings teurer als die Borbet...
      Bilder sind im Profil (allerdings 16 Zoll)
      Greetz
      Oder evtl. OZ Anniversary, die haben auch nen par Speichen und gibt es in verschiedenen Farben.
      Schick Sind das 7j ET 35 16er!?
      Also wenn 16 Zoll, dann mit 100% Sicherheit, das die OHNE Probleme passen bei einer 60/40 Tieferlegung!
      Sprich ich denke an:
      15" 7j ET 35 oder 16" 7j ET 35
      Gehen auch 7,5 j 16" !?
      Ich kenn mich mit Felgen nicht so super aus
      Das sind 7 x 16 ET 38 Felgen... 60/40 passt, aber nicht ohne etwas an den Radläufen zu machen...
      Ja ich musste bördeln, hat aber auch nur knapp gepasst. also selbst mit bördeln hätte das nicht jeder prüfer abgenommen
      Was kostet mich das bördeln, so pi mal Daumen!?
      Kollege fährt 7x16 et35 bei 60/40 und hat nichts an der Karosse gemacht. Hats bei dir geschliffen?
      Bördeln ist manchmal wie lacken von Region zu Region unterschiedlich, hier in der Gegend gab es meist Angebot zwischen 70-100 pro Achse.
      Ich hab 50€ pro rad bezahlt. also insgesamt 200€ mit versiegelung. Ist viel aber hab das auch beim Lackierer meines vertrauens gemacht. Zudem haben die hinten die radläufe gut hinbekommen, dass das komplette rad abgedeckt ist.
      Dann haben se aber auch noch gezogen und nicht nur gebördelt?
      Denn beim Bördeln legen se ja nur die Kante innen um.
      Und das für 200€ ist dann ja nen guter Kurs.
      eiegentlich war nur bördeln vorgesehen, also hab das dennen auch gesagt dass ich das machen will und die haben mir nen festpreis genannt und dann hab ich auch nicht mehr nachgefragt was genau die gemacht haben.
      ist aber alles ohne lackschäden abgelaufen
      Der TÜV Onkel meinte zu mir, dass es keine Eintragung ohne Radkastenveränderung geben würde... Da bei maximal Verschränkung und maximalem Lenkeinschlag der Reifen außen am Radkasten schleifen soll. Und hier im Forum habe ich das auch schon mehrmals gelesen. Aber wenn man die Radhausinnenschale einwenig bearbeitet, gibts auch eine Eintragung.
      greetz
        Da sieht man wieder wie unterschiedlich die Prüfer das handhaben |:
        Sorry für OT (:
        So ich möchte mich mal in die Diskussion mit einklinken,
        bevor ich ein ähnliches Thema eröffne.
        Ich halte ebenfalls nach neuen Felgen ausschau und
        meine Karre ist 60/40 tiefer.
        Ich suche auch in Richtung 6.5Jx15 oder 7Jx15.
        Zum einen darf ich anmerken das 7Jx15 ET38 passen soll...
        Das kann ich so nicht bestätigen. Ich habe 6Jx14 ET38 auf 185/60
        und die schleifen bei vollem Lenkeinschlag vorne.
        Und zwar in/an der Radhausinnenschale. (zum Motor hin)
        (also wenn ich nach links einschlage, schleift das Rad vorne links
        und wenn ich nach Rechts einschlage, halt das rechte Vorderrad)
        Zum anderen möchte ich das Thema um eine Frage ergänzen.
        Wenn das Fahrwerk nur auf die Serienbereifung
        175/65 auf 5.5Jx13 und
        155/70 auf 4.5Jx13 eingetragen ist, muss ich es denn noch mal
        abnehmen lassen und dafür Geld bezahlen wenn ich die neuen
        Reifen eintragen lassen möchte?
        Zudem WILL ich die 6.5Jx15 bzw. 7Jx15 auf 165/50 R15 fahren.
        Es gibt den von Brigdestone, Potenza RE0 irgendwas..
        Vom Tragfähigkeitsindex ist dieser "kompatibel" nur kenne ich
        mich in den aktuellen Vorschriften zum Thema "Reifen-Stretchen"
        nicht aus. Darf man heut zu Tage noch mit 6.5/7J auf 165er rollen?
        Genau das meinte ich...
        So hat der Onkel vom TÜV mir das auch erklärt. Da sollte man dann ein wenig von der Radhausinnenschale entfernen und schwups passt es wieder...
        muss ich es denn noch mal abnehmen lassen
        Wenn du eine Rad/Reifen Kombination fährst, die nicht im Fahrzeigschein ist, dann musst du ein neues Kombinationsgutachten aus Fahrwerk und Felgen machen lassen. Wenn dein Polo in dem Gutachten genannt ist, und natürlich alles passt, kostet das aber nur um die 40 €...
        greetz
        Ich meinte das nicht an der Außenseite des Fahrzeuges.
        Stell Dir vor:
        1. Du schlägst voll nach links ein.
        - dann steht praktisch der hintere Teil des linken Vorderrades
        näher zum Motor. Und genau in diesem sehr innen liegendem
        Bereich schleift. Das ist etwas unterhalb der Radhauschale und
        somit die Karrosse... :(
        Achso ja gut, das ist auch schlecht. Ich meinte die Außenseite des Reifens... Nur dein Problem ist noch bescheidener. Man kann da wohl nicht wirklich viel vom Material wegnehmen...
        Ansonsten musst du es mit Spurplatten versuchen und an der Außenseite bördeln und ziehen... Vll klappt es dann.
        Zu "Kombinationsgutachten".
        Also das Fahrwerk ist ja schon eingetragen.
        Mit den neuen Reifen denn zum Tüv oder kann man auch
        zu GTÜ fahren? Die oder "Er" hat auch die Stoßstange (hatte
        dafür aber ein Teilegutachten) und den Auspuff eingetragen
        und wir haben festgestellt das "Er" in meinem Dorf wohnt.
        (2000 lebende Seelen, davon 1800 Kühe und Schweine)
        Wäre ja ne günstige Vorraussetzung zum Eintragen
        Auf die Felgen 6.5Jx15 oder 7Jx15 sollen ja 165/50 rauf.
        Gibt es bestimmt Probleme, oder?!
