Welche Felgen?
Tja das ist ja Zufall...
Deine Felgen müssen mit dem Fahrwerk kompatibel zu deinem Polo sein. Quasi muss alles zueinander passen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass du 165er Reifen auf ner 7j Felgen eingetragen bekommst... Ich würde 195er fahren. Die sehen nicht nach Bobbycar Reifen aus...
also mit 195er sollte das klappen, allerdings musst du dafür was an der Karosserie machen, insofern das noch nicht geschehen ist...
Schau Dir mal auf [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Unter 6.5 findest Du "6.5_165_50_R15_Bridgestone_Potenza"
    Sind ein paar Bilder und so schlecht sieht es nicht aus.
    Soviel zum Thema "Bobby-Car"...
    ...aber mit 165er Tabletten bin ich schneller als mit 195er, die
    dann wieder nicht passen wollen...
  • Ja ich habe ja nie gesagt, dass es diese Reifen nicht gibt...
    Fraglich ist nur, auf welchen Felgen die Reifen auf den Bildern montiert wurden bzw. wie es mit der Freigabe aussieht. Aber das würde ich vorher beim TÜV nachfragen und wenn es klappt, ist doch super...
    Also die sind auf 6.5Jx15 montiert.
    Aber mit der Freigabe bin ich jetzt auch Sprachlos.
    Aber wenn 215er auf 9Jx16 passen, dürfte das auch gehen...
    Da bin ich leider auch überfragt, aber bevor du dir die Felgen/Reifen kaufst, würde ich erstmal zum TÜV rennen und fragen, ob man so eine Kombi überhaupt eingetragen bekommt. Dann musst du halt noch sehen, ob man die Reifen auch zusammen mit deinem Fahrwerk eingetragen bekommt...
    ..eben! Aber es muss doch auch etwas wie ein Prüfprotokoll geben?!
    Also wo festgehalten ist welche Kriterien eine Rad-/Reifenkombination
    erfüllen muss. Wie z.Bsp. Tragfähigkeitsindex etc..
    Das mit dem Kugelschreiber-Praktiken aus einem anderen Thema
    kann doch nicht Grundlage solch "Entscheidungsgewalten" sein!?
    Ich muss doch wissen und drauf bestehen können was erlaubt bzw.
    nicht gefährlich ist und hat man nicht irgendwo auch ein Recht darauf?!
    Klar gibt es da bestimmte Voraussetzungen...
    Der Prüfer muss sich auch an bestimmte Voraussetzungen halten. Die MÜSSEN geprüft werden. Er kann nicht einfach mit seinem noch so tollen "Norm-Kulli" zwischen Reifen und Radkasten langfahren und hoffen, dass der nirgens hängen bleibt.
    Eine dieser Voraussetzungen ist diese Maximalverschränkung, sowie der Maximallenkeinschlag. Hinzu kommen kann eine Testfahrt des Prüfers (die liegt dann schon wieder im Ermessen)... Genau kenn ich die Bestimmungen aber auch nicht auswendig. Müsste ich nachschauen.
    Du hast quasi ein Recht auf Überprüfung deines Fahrzeuges auf Fahrsicherheit.
    Ich werd mich morgen mal schlau fragen...
    Und bei 165/50 auf 6.5Jx15? Da müssen doch bestimmt auch
    bestimmte "Zettel" (Reifenfreigabe, Gutachten der Felgen etc..)
    vorliegen damit er sich das Ganze "mal anschaut"..
    Und bei Wahl der Felgen und Reifen, sofern es nicht die
    SICHERHEIT gefährden, habe ich doch wohl ein Recht
    auf freie künstlerische Selbstenfaltung?
    Oder habe ich was verpasst?!
    Also meine Entscheidung ist gefallen und mein Polo bekommt neue Socken
    Ich werde in wenigen Tagen meinen Polo mit:
    Borbet X8 15" Felgen mit den Maßen 7J ET 35 und 195/45/R15 Reifen fahren. Dies natürlich alles mit einer 60/40 Tieferlegung.
    Da gesagt wurde, das dass ohne Probleme passt, werde ich das mal glauben, falls dem nicht so sein sollte, werden die Radhäuser bearbeitet.
    Frei nach dem Motto "Was nicht passt, wird passend gemacht"
    Ich dank euch Leute!
    Würde mich dann gerne mal über Feedback feuen!
    Und nicht einfach so verkrümeln...
    Ich verkrümel mich nicht! Werde diesen Thread weiterleben lassen
    Und euch allen natürlich alles erzählen, Bilder zeigen usw...
    @Polo6n1.0:
    ein Recht auf freie künstlerische Selbstenfaltung?
    Ja so gesehen kannst du machen was du willst...
    Normalerweise ist bei neuen Felgen ein Gutachten mit dabei. Das brauchst du dafür, in sofern dein Polo in der Freigabenliste aufgeführt ist.
    Es geht auch ohne dieses Gutachten. Dann musst du allerdings eine Sonderabnahme machen. Diese kostet dann aber auch um die 80 €...
    14 oder 15 zoll aufm 6n2 sieht doch total panne aus!
    Nehm 16 zoll
    7,5x16 bis et 25 bekommst du so unter ohne groß was zu machen!
    8x16 et 25 bekommst auch locker drunter
    9x16 et 30 geht auch ohne bördeln hinten hab ich schon gesehn auch eingetragen....
    ...aber mit ziehen oder ?
    Weil ich vermute, dass diese Größen bei manchen TÜVern nicht so einfach eingetragen werden...
    Also kann ich mir auch kaum vorstellen, dass es ohne weiteres drunter passen soll. Allein schon die Radlauffläche abzudecken stell ich mir schwierig vor.
    Bin ich eher skeptisch. Jedenfalls nicht mit 60/40.
    Da 185/60 auf 6Jx14 ET38 schon nicht passen.
    Definitiv nicht. Ich hatte vor ein paar Tagen 9Jx16 ET30 mit
    215/40 oder /45 zum "anprobieren" und vorne konnte nicht
    man nicht mal die Bolzen richtig festziehen da die Felge
    vorher gegen das Federbein kommt.
    Und ich bin nicht der Meinung das 15 Zoll "Panne" aussieht...
    Und es ging auch nicht darum ohne großen Aufwand etwas
    machen zu können. Wenn ich den Topic-Gründer richtig
    verstanden habe ging es darum:
    Alten Räder ab - neue Räder rauf. Möglichst ohne Bolzen wechseln
    zu müssen und ohne großen Tüv-Aufwand(sehr möglichst. )
    Und das wird bei 7,5Jx16 nicht der Fall sein bzw. kann
    ich es mir nicht vorstellen....
    Ich werde mir nun 15" besorgen
    Ich möchte unbedingt die Einpresstiefe erfahren...
    .....in Bezug auf "verkruemeln"
    ET 35, 7J
    B2T:
    Verkrümeln
    Und das passt? Kann ich mir kaum vorstellen. Meiner ist
    60/40 tiefer und 6Jx14 ET38 auf 185/60 schleifen...
    (bei vollem lenkeinschlag)
    EDIT: Auch nur minimal, vielleicht ist die Flankenhöhe
    auch zu groß. Bei 185/60 sind es knapp 11,1cm und
    bei 195/45 sind es 8,8cm... macht schon was aus... oder?!
    Das passt sowas von 100 prozentig....
    und @ Polo6N1.0: Kein Wunder, bei nem 60er Querschnitt
    Das heißt für mich das 6,5Jx15 ET35 auf 165/50 passen?!
    warum 165? meine fahrradreifen sind ja breiter
    TyreStretch ist ne feine Sache. Und was meinst Du wofür das 1.0 steht?
      7x16 mit ner 38er ET und 195/40 und gut is
      Guten Morgen liebe Polofahrer
      Habe seit heute Morgen Borbet X8 black polierte 15" 7j ET 35 Felgen mit 195/45/R15 Reifen drauf
      Bilder lade ich im laufe des Tages hoch!
      schau mal bei roman im profil
      http://www.polotreff.de/profil/10129
      der hat besagte 8 und 9x16 drauf und der hat nix gemacht netmal gebördelt glaubt mir ich wollts net glauben aber es passt....genauso wie es auch aufm lupo passt ohne was zu machen
      Hm ich fahr die X8 in den gleichen Dimensionen, nach nen par Wochen fand ich, dass die 16" viel besser zur Geltung kommen und gerade beim 6N2 da ist ja noch minimal mehr Platz.
      Aber trotz allem viel Spaß mit den Felgen (:
      Sry, das ich das Thema wieder rauskrame.
      Ich hab jedoch noch eine kleine Frage, und zwar habe ich ja ein schönes Gutachten für die Borbet X8 Alus, dort steht als Überschrift...
      Gutachten zur ABE...
      Schön und gut, jedoch habe ich keine ABE für die Alus Wo bekomm ich die her!?
      hä?
      DAS ist deine abe! mehr gutachten gibts ned!
      "gutachten zur abe": das steht nur drauf weil dort alle autos aufgeführt sind die diese felgen fahren "können", aber nicht für alle die abe gültig ist und trotzdem zum tüv müssen. je nach auflagen.
      mach die dinger drauf und fahr zum tüv, dein gutachten ist schon richtig.
      du wirst damit keine probleme haben!
