moin und zwar bin ich heute gefahren er hatte schon ein paar tage probleme mit der themperatur also bin gefahren dann ruckelte er.Dann ging ich vom gas er ging aus dann hat er vorne und hinten gequalmt und sprag nicht mehr an doch nach einigen malen probieren ging er an aber es hört sich an als wenn er nur noch auf einem oder drei zylindern läuft und qualmt, kann das an der zylinderkopf dichtung liegen die müsste eh erneuert werden (leckte mit öl)habe zuerst gedacht es sei kolbenfresser bitte um antwort mfg bassi
wo qualmt er vorne?
wenn er hinten weiß qualmt, kommt Wasser in den Brennraum,
das ist ein Kopfdichtungsschaden.
Vorne kann auch sein, dass Öl auf den Krümmer kommt oder Wasserstutzen undicht ist und er da zB Wasser auf den Krümmer bekommt.
Gruß der B
er qualmt vorne aus dem ausgleichsbehälter und aus dem motor weiß aber nciht genau wo her genau und hinten qualmte er auch
qualmen er hat aus dem ausgleichsbehälter und gleichzeitig aus dem motor (unterm luftfilter bei den zündkerzen ) gequalmt aber was bedeutet das ich habe vermutet das es die kopf packung ist kann ich mit meiner vermutung richtig liegen===?
Wenn du einen Freund in einer Werkstatt hast, lass den HC mit einem AU Tester messen.
Dann hast du 100% Sicherheit.
Öl Stand kontrollieren! Gefahr von Motorschaden, wenn Wasser im Öl.
Ich drück dir die Daumen, dass es bei der Kopfdichtung bleibt
Gruß der B
