erzähl mal was du mit dem thermostat gemacht hast...
das alte raus und das neue rein und das 3 mal mit 3 thermostaten...hab gehört das es auch am zylinderkopf liegen kann wenn da nen riss drin is oder so kann das sein?
dann hättest du wasserverlust...hast du aber ja angeblich nicht und deswegen muss auch dein kühler warm werden...
hast du drei mal nen neues termostat gekauft oder wo haste die her? werde das gefühl ja nich los, dass die alle im arsch sind...
dann würde der kühler aber auch warm werden.. ich tippe auf nicht richtig entlüftet.. bau das thermostat doch mal aus und lass es draußen.. dann müsste es ewig dauern bis der warm wird.. also ohne thermostat
ne wasserverlust hab ich nicht...2 sind neu und 1 hab ich aus nem andern polo wo ich weis das es da ging
haste mal geschaut ob der kühler wasser durchlässt?
ja das mache ich morgen mir wurde gesagt das es auch nicht so schlimm wäre wenn ich ohne thermostat fahre auser im winter halt
Genau, bau dein Thermostat mal aus und Fahr ohne!
Fahr momentan auch ohne rum.
nur ne lösung für die ewigkeit is es nich
Ne im Sommer geht es aber einigermaßen.
Aber so kannst du wenigenst schauen ob er dann normal läuft !
