Hi wisst ihr welches Getriebe für den MPI 60ps motor AUD das beste ist? Habe jetz schon 3 getriebe verbaut und alle sind durch Lagerschaden kaputt gegangen irgendwann fragt man sich auch das es das nicht sein kann. Vlt wisst ihr ja eine bessere Lösung....
denn würde ich an deiner stelle mal beim freundlichen vorbeifahren und fragen was die dazu sagen ![]()
was mit deinem vw zeichen passiert? etwas verzogen![]()
sorry für off...
naja also das beste für den mtoro wird wohl das sein was original da rein gehört:P
also wenn dir die dinger so schnell hops gehen würde ich mir drei sache vor augenhalten:
1. du fährst so viel km pro getriebe, das es einfach hin geht, bei drei getrieben müsste dein fzg minimun 300000 runter haben:P
2. du kannst einfach net schalten und fahren und machst es somit kaputt
3. die getriebe die du verbaust sind oder nicht für deinen motor und damit überfordert oder fehlerhaft--> stichwort gewährleistung/garantie
grüße
hi hehe ja das is aber absichtlich so damit lässt sich der kofferraum öffnen und ich habs bis jetzt kein 2mal irgendwo gesehen....
also das ich nicht schalten kann oder so glaub ich eher weniger, ich weiß das es bekannt ist das die getriebe oft kaputt gehen aber ich hab die nase eigentlich voll weil getriebe rein getriebe raus irgendwann reicht es. der motor hat erst 113000km gelaufen und das erste getriebe ist bei ca 78tkm kaputt gegangen....jetz such ich halt eine lösung VW gibt sogar zu da misst gebaut zuhaben und an Falschen stellen gespart hat und ich nicht der einzigste bin mit dem problem....wisst ihr vllt wo das cwm getriebe verbaut wurde also bei welchem motor?
mhh also ich habe nun fast 170tkm und noch das erste
hab ich wohl glück gehabt ![]()
aber sonst vllt das vom 75 ps müsste doch eig auch passen oder nciht?
ja klar passen die nur ich weiß halt nicht (noch nicht) bei welchem motor das cwm getriebe verbaut war. ich will das halt nur wissen weil ich so ein getriebe noch bekommen kann.
servus
also das "cwm" getriebe war bei dem Motor "ABD" verbaut. des is der 1390ccm mit 44kw und monomotronic
wurde im 3er golf, vento, und im 3er golf variant verbaut.
und des ganze von 1992 bis 1996.
hoffe ich hab dir damit weiterhelfen können
gruß wilderer
Das der 6N2 probleme mit dem Getriebe hat, ist mir weniger bekannt.
Trifft eher auf den 6N zu, vor allem 6N GTI.
