Manchmal springt mein Polo während der Fahrt aus( wenn ich Kupplung und Bremse drücke) bei einer Geschwindigkeit von 10- 20 km/h.
Könnte es sein das das Standgas zu Niedrig eingestellt ist? oder liegt es an der Kupplung?
Greetz
mit dem standgas könnte gut sein, n kumpel von mir hat das gleiche problem gehabt. wenn er an ner ampel mit stand, kumplung und bremse durchgetreten hatte is seiner auch ausgegangen. er is dann zu seiner vw werkstatt gefahren und die haben das standgas höher eingestellt. aber ob das auch das prob bei 10 bis 20 km/h sein könnte weis ich nicht.
Kann ich auch selbst das Standgas höher stellen. und wie mach ich das? bräuchte ne genau beschreibung
Thx
Moin!
Also, beim 86C haste neben den Drosselklappen(müsste beim 6N aber auch neben der Drosselklappe sein) ne Einstellschraube für den Leerlauf, allerdings kannste die nur unter bestimmten Voraussetzungen einstellen und abstimmen, also nicht einfach dran rumschrauben, wenn du dich net damit auskennst.
