Moin!
So ca. Mitte Mai hatte ich einen Unfall mit meinem Polo 6N Bj. 96
Die Versicherung hat nun endlich gezahlt und ich kann mit der Reparatur anfangen bzw. ein Kumpel ![]()
Bei Ebay z.b. werden komplette Fronten von verschrotteten Polos angeboten. Auf was muss man beim Kauf achten? Ist das Bj. wichtig? Also müssen die Teile auch von einem Polo Bj. 96 stammen?
Muss der Polo dieselbe Schlüsselnr. gehabt haben?
Mfg
Archer
Ich nehme mal an du fährst einen 6N..
Da kannst du entweder die 2teilige Stoßstange oder die Einteilige Stoßstange verbauen.. Wobei letzteres Schöner aussieht.
Die passen immer, Baujahr und Schlüsselnummer ist egal!
Grüße
Tristan
Eigt. musst nur drauf achten das du kein Schrott kaufst.
Was brauchst denn alles?
Schloßträger, Scheinwerfer, Blinker, Stoßstange, Grill?
Die bekommste z.Zt günstig auf dem Schrottplatz.
So kannste Dir die teuren Versandgebühren sparen.
Wenn Du genau suchst bekommste die sogar in Deiner Farbe.
Eine komplett neue Front, d.h.
Leuchte, Blinker, Stoßstange, Grill, 2 Kotflügel (rechts und links), Motorhaube, Wasserkühler
Also ist es eig egal, ob die Teile von einem Polo 6N Bj 98 stammen?
Da wäre nämlich ein grauer ![]()
Aber jemand bei Ebay hat z.b. geschrieben, dass es wichtig sei auf die Schlüsselnummer zu achten...
Also wenn du die Teile in deiner Farbe haben willst solltest du auf deine Farbnummer achten aber die Schlßelnummer is bei Karosserieteilen eigentlich egal
korrigiert mich wenn ich was falsches sage
ich persönlich würde garnicht erst wieder mit originalteilen anfangen...
warum nicht gleich mit dem Tuningaufbau anfangen?
ansonsten passen so ziemlich alle Teile...
da ist die Schlüsselnummer völlig egal
--------->es sollten aber eben nur Teile vom 6N verbaut werden
--------->man kann aber auch gleich auf eine komplette 6N2 Front umbauen
je nach Geschmack
werden die Teile eigentlich angeschraubt? oder angesteckt?
und ein Bekannter meinte, dass bestimmte Teile auch angeschweißt werden müssen?
Tach auch..
Kotflügel, Haube, Stoßstange etc. wird beim Polo alles geschraubt, nicht geschweisst. Anbauteile der Stoßstange wie Spoilerlippe sind dann gesteckt.
Grüße
Achte nur darauf das die Blechteile wie Kotflügel und Haube originalteile sind, habe nämlich schon schlechte Erfahrungen mit zubehörteilen machen müssen ![]()
Ansonsten sind alle Teile identisch vom 6n außer das Teil wo der Kühler dran hängt, da gibts 2 verschiedene...
Und wenn du schon dabei bist würd ich auch gleich die Einteilige Stoßstange verbauen ![]()
