Hi,
also ich wollte meinen Kompletten Innenraumkabelbaum Tauschen, also der der unterm A-Brett ist. Weil mein Polo hat mal garnix an ausstattung, und da ich jetzt E-Femsterheber, E-Spiegel und Sitzheizung einbauen will, wollt ich einfach den Kabelbaum tauschen, damit ich nicht so viel kabelsalat hab.
Hab auch schon einen gefunden, kann ich einfach tauschen, weil der Schlacht Polo hatte kein ABS?
MFG
weiß das keiner? :'(
dann geht deine kontroll lampe nicht mehr fürs ABS.
ABS Leitung aus dem alten Strang raustrennen, und in den neuen einfügen..
Fertig und passt sofern die ZE gleich ist.
ZE is gleich, is das nur die ABS Leuchte?
oder auch noch was anderes?
Was weiß ich ![]()
Müssten ja wissen was du drin hast, was der andere drin hat von dem Der kabelbaum kommt ^^
aso ne das mein ich nicht^^
mit dem abs hat der kabelbaum so nix zu tun oder wie, leuchtet halt bur die lampe nicht oder wie?
von der ausstattung her joa ich hab nix und der schlachtpolo hat alles außer klima und abs
Da du ABS hast, der ander nicht würde ich die Kabel vom ABS aus dem Strang herausnehmen und in den neuen integrieren.
Ist auch besser für TüV und alles =) .. Weil: Es muss ja alles i.O. sein.
Ist ja auch nicht der akt ^^
im innenraun kabelbaum geht die kabel der abs lampe zum steuergerät im motorraum . mehr nicht .
was ist es den für motor varinate . kann ja schein das sachen fhken die bei lichtschalter oder an tachostecker !.
die kabel von der ABS lampe gehen zur ZE . an stecker X pin 2;3;4 ;7;8
isn AEA, sollte also passen?
also 75 ps .
würde dann vergleichen den kabelbaum .sollte passen .
wenn nicht kann man ja ändern . wenn man bischen ahnung von kabelbaum und werkzeug hat .
... und wenn du den Kbelbaum vom Schlachtpolo anstatt deinem Originalen zerlegst ?
wenn er ahnung hat .
dann muss man die kabel noch verfolgen und änder zb. das lichtplus , zündungsplus usw .
ich hatte hast schon vor paar wochen mal gemacht .
für eine polofahrerrin hier .
war aber kabelbaum mit eleAS und EFH , boxen ,zv .
von neuer ZE für alte ze polo .
uzudem war der noch verschnorrt paar kabel die ich reparieren musste .
da musste ich aus lchtplus zuleichutng und ableitung zum schalter änder usw . stromlaufplan wegen steckern . Dann noch auf alte ze un löten (stecker )
wenn plan haste selber machen den kabelbaum zerlegen vom schlachtpolo
was soll ich da groß basteln^^
einfach die strippen fürs abs mit rein und gut
da hängen auch 2 adern mit der airbag kontrollampe zusammen
Soll ich vorbeikomme`und dir helfen xMen ![]()
danke für das angebot^^
erstma muss ich zeit für die umbau aktion haben, und wenn ich dann nicht weiter komme, werd ich nochmal drauf zurückkommen^^
ich kann dir mit infos fehlen wegen kabelfarben und wo die sind usw.
