Hi Leute!
Meine Freundin hat nen Polo 6Ns BJ 95 mit 55ps!
Langsam verzweifle ich mit dem Teil!
Eigentlich hab ich keine 2 linken Hände aber hier scheitere ich!
Vielleicht hatte einer dieses Problem schon mal!
Also:
Ich starte ihn, funktioniert einfwandfrei als hätte er nichts!
dann stell ich ihn ab, versuche wieder zu starten und dann kann sein, dass er anspringt (ohne gas) auf 1000 U kommt und dann abstirbt! (mit gas) auf ca. 2500 U und auch abstirbt! danach macht der motor immer so tack tack tack!
und dann auf einmal kann wieder sein, dass er anspringt! als wäre nie was gewesen!
hab jetzt schon folgendes probiert:
ersatzschlüssel wegen wegfahrsperre
benzin hat er bis zum vergaser und auch wieder zurück
zündfunken ist auch da
die zündkerzen sind aber trocken, also bekommen kein luft/benzin gemisch!
startpilot
an was´kann das liegen!
bitte um hilfe ich verzweifle!
danke im voraus
lex
Wenn die Zündkerzen trocken sind muss das nich automatisch heißen das der kein sprit bekommt, kann doch auch Zünden ![]()
Ansonsten Drosselklappe is vllt der Poti defekt, vllt is auch irgend ein Sensor ![]()
Lass ma n Speicher auslesen, vllt weißte dann mehr
MfG Ali
hat der schon nen fehlercode stecker?
wenn ja wo? hab bisher nichts gefunden!
danke schonmal!
Unterm lenkrad ist ein fach ( handschuhfach ähnlich )
da ist rechts ein stecker, sieht fast aus wie ein scatstecker.
gruß
ok, super!
werd dann heut mal zum österreichischen adac gehen und abfragen lassen, dann meld ich mich nochmal!
thx nochmal!
hallo,
ich hatte das problem letztens auch. bei mir war einfach nur ein relais kaputt. es war das relais rechts unten mit der nummer 167 drauf. hab ein neues reingemacht und dann gings wieder. kostet aber 25€ bei VW
ich würde mal auf die droselklappe tippen.kann sein das die elektrick in der drosselklappe kaputt ist,das hatte ich mal.
suchfunktion benutzen
das problem is nun wirklich alter hut!
hatte das selbe... lesespule
kann aber nur rausgelesen werden, wenn er grade in den moment umherspinnt
