Ich habe einen Polo 9N3 vom März ´08 mit 51kw und möchte ein paar Dinge ändern.
Leider Gottes bin ich aber kein Autoschrauber, habe aber zum Glück keine 2 linken Hände.
Da ich eh einen Satz Winterreifen brauche und dazu eine Felge, dachte ich mir, fangen wir doch mal mit ein paar Alufelgen an.
Mein erster Gedanke war, die guten Sommerreifen von der Stahlfelge auf die Alus zu ziehen, entsprechend wäre ich eingeschränkt beim kauf der Alufelge. 165/70 R14 81T müsste schon drauf passen.
Und die Winterreifen würde ich dann neu kaufen und auf die alten Stahlfelgen ziehen lassen. (Ich bekomme das umziehen der Reifen zum Sonderpreis, DARUM mach ich mir keine Gedanken)
Die Auswahl an entsprechenden Alus ist aber nicht besonders groß. Wenn ich günstig einkaufe bin ich mit 220€ für 4 Felgen dabei. (A.T.U) Ein Satz Winterreifen liegt dann noch einmal bei 160 Euro. (Fulda -- Mein befreundeter Reifenhändler meinte, das wäre ein gutes Preis /Leistungs verhältnis)
Allerdings sehen größere Felgen much geiler aus.... Gibt es aber vermutlich auch nicht für 55€/Stück. Und vermutlich ist auch die Bereifung teurer.
Dennoch wäre ich für günstige Tipps sehr dankbar.
Oder doch jetzt die günstigen Felgen mit Winterreifen kaufen und für den Sommer dann bessere? Aber das ist dann wieder ein Kostenfaktor, den ich sein lassen wollte.... Puhh... Und ich möchte ja nicht nur hübsche Felgen...
Oder noch nen Euro mehr ausgeben und Ganzjahresreifen nehmen, die dann halt ständig drauf sind? Keine Felgen wechseln?
Aber Ganzjahresreifen kommen bei Tests nie gut weg... oder?
Auch mit 37 kann man noch zum Autoschrauber werden.
Die Felgengröße sollte ab 16Zoll beginnen, damit es einigermaßen nach was aussieht.
Und pro Felge sind z.B. ~100€ schon günstig.
Reifen kosten da nochmal ab ~80€/Stück.
In deinem Alter sollten das Geld dafür aber schon drin sein was die Bereifung angeht.
Ordentliche Felgen sind erstmal das Wichtigste.
Dann kommt erst der Rest.
z.B. H&R Federn für knapp 100€,
Emblemloser Grill und getönte Scheiben
ich denk auch, mit 37 und nem auto, was 1,5 jahre alt ist, sollten nen paar euro übrig sein.
atu felgen sind qualitativ sicherlich nicht die beste wahl, optisch meiner meinung nach auch nicht.
ob nun winter und sommer oder allwetter reifen, hängt vorrallem davon ab, welche größe du willst und aus welcher region du kommst. weil auf schicken alufelgen tendiert man wohl richtung niederquerschnittsreifen. diese bewirken jedoch ein härteres fahrverhalten. die breite der reifen bewirkt eine aufstandsfläche, die sich in die breite zieht, schmalere reifen eine, die sich in die länge zieht. die in die länge gezogene aufstandsfläche ist im winter, bei straßenglätte und schnee sicherlich die bessere wahl. qualitative unterschiede zwischen den reifen gibts kaum, da du immer nen reifen hast, der auf trockener bahn oder eben auf nasser, glatter bahn besser ist, auch unter sommerreifen. die hersteller machen meist kompromisse und du musst dann halt gucken, welche für deine gegebenheiten der richtige ist.
stahlfelgen sind sicher ne alternative, mit schönen radkappen. heutzutage sind die felgen ja aus hochfestem stahl, so das sie sehr dünn gemacht werden können, was wenig ungefederte masse mit sich bringt, gerade bei einem sportfahrwerk sicherlich besonders interessant.
meine meinung... schöne alus für den sommer, mit niederquerschnitt und nem guten sommerreifen udn im winter stahlfelgen, mit nem etwas höheren reifen und natürlich kleinerer felge, die den unterschied dann ausgleicht und nen paar schöne radkappen dazu.
