ich möchte mir in nächster Zeit einen Polo g40 zulegen.
Es soll ein weitgehend originales Auto sein, bei etwas über 3000€ scheint ja manchmal ein gutes Auto dabei zu sein.
Allerdings haben die Motoren alle um die 200tkm gelaufen.
Meine Frage ist deshalb:
Wie haltbar sind die Motoren an sich, ausgenommen dem G Lader?
Was müsste man alles erledigen, damit man an dem Motor noch lange Freude hat?
Vielen Dank für die Infos.
Ich habe über die Suche leider nichts finden können :(
Mit internetten Grüßen
Alex
So ein Motor kann schon mal jeh nach Pflege 300-350.000Km> ohne größere Probleme halten, kommt auch drauf an wie er vorher gefahren wurde, also immer schön gemächlich warm und wieder kühler (beim G40 äußerst wichtig), ist dann aber leider bei zu vielen vorbesitzern nicht mehr wirklich nachvollziehbar, also besser wenig bis 1 Vorbesitzer!
Am besten ist auch einen Termin zur Probefahrt (besser alleine) und zum selben Zeitpunkt einen Besuch in einer Fachwerkstatt, die sich halt auch mit G40 auskennt in der Nähe ausmachen und ihn mal Checken lassen (Kompression; Ladedruck; Ölverlust; Karosse u.s.w.), kostet nen kleinen Obolus, aber man ist auf der ganz sicheren Seite! ![]()
Der Sisko
kompression ist da sehr wichtig.
ich hab meinen auch mit 190000km gekauft, hatte aber sehr gute kompression von 12bar.
das kommt nur auf die fahrweise an, dann spielt die laufleistung auch nicht so die rolle, bei so hoher laufleistung sollte man sich eher gedanken um karosse und fahrwerksteile etc. machen die erneuert werden sollten, falls dies nich schon passiert ist.
der G lader an meinem motor hat übrigens genausoviel laufleistung wie der motor und das sind jetzt 235000km und hat noch sehr gute Ladedruckwerte und ist noch top in ordnung! das ist immer je nach auto und fahrer unterschiedlich
Das freut mich sehr das zu hören.
Da ich jetzt mal davon ausgehe, dass jemand der sein Auto 18 Jahre als Alltagsfahrzeug gefahren ist, sein Fahrwerk nicht in den letzten Jahren überholen lassen wird:
Welche Fahrwerksteile müssen denn höchst wahrscheinlich ausgetauscht werden? Wie teuer wird das so an Material?
Außerdem wegen der Werkstädten:
Einen guten G40 findet man ja nicht an jeder Ecke. Ist irgendwo zusammengetragen wo man in Deutschland hier und da eine gute Werkstadt findet für solche Fahrzeuge? Ich denke mal nicht das sich eine VW Werkstadt noch mit solchen alten Autos auskennt![]()
Dankeschön!
Also da gebe ich dir vollkommen recht, bei VW direkt kennen sich nur noch wenig mit dem G40 aus.....sind zum größtel teil alles Junge hüpfer die,die schwachstellen an dem Fahrzeug leider nicht kennen :-(
Nachtrag: Die komprisson sagen NICHTS über den Motor aus.....Motor kann dir trotzdem kurz danach kaputt gehen, das ist nur ein anhaltspunkt für ein MOMENT mehr nicht!
und 12 Bar scheint mir bissel übertrieben zusein......wenn ein Polo frisch aus dem Werk kommt hat er viell grade 12. ![]()
hier mal ein paar daten:
Motorkennbuchstaben
AAK, AAU, AAV, NZ, 3F----"NEU" 10...15 bar Überdruck
Verschleißgrenze 7,0 bar Überdruck
PY, "NEU" 8-12 Bar Überdruck--------Verschleißgrenze 6,0 bar Überdruck
Zulässiger Unterschied zwischen sämtlichen Zylindern: 3 bar
Bei uns wird auch bei einem Händler ein G40 verkauft...leider nicht mehr ganz orginal. Tiefer,Breite Felgen+Reifen sportauspuff. ich meine er hat
Orginal 140TKM drauf....Karosse soweit okay wie ich es sehen konnte.
Aber auch 3000€
Nachtrag: Wird sehr schwer sein einen G40 zu finden der scheckheft gepflegt ist.
Ich denke wenn man ihn gut Pflegt, Regelmäßig inspektion macht, oder auch selber macht.
Und nicht wie ein durchgeknallter ihn jeden tag schruppt wie sau hat man lange freude dran ![]()
ich hab meinen im jannuar gekauft, 138tkm. gelaufen, 1. hand checkheft...
ein par kleine kratzer aber sonst top....
von 4500 auf 3500€ gehandelt...
muss aber auch sagen, das ich da bis jetzt schon mächtig geld reingebuttert hab...
Fahrwerk
bremsen
tank
lader
und noch ein paar kleinigkeiten
aber naja, ist ja auch ok, was ich dir nur sage: nimm dir ZEIT! nich einfach so eine karre kaufen!
gruß
dino
kann dir gerne nen bild schicken von vor nem monat wo ich kompression hab messen lassen ![]()
zyl1:12bar
zyl2:10,5bar
zyl3:10,5bar
zyl4:12,5bar
@lexi
wo kommste her?
mir wird bei vw immer sehr geholfen, der Teileticker da kennt sich aber auch bestens mit G ladern aus, fährt von Corrado G60 bis Rallye Golf alles mögliche ![]()
an fahrwerksteilen wirste tauschen müssen:
Querlenker, Stoßdämpfer, Domlager, Radlager, spurköpfe.
jedenfalls wenn bis jetzt da noch nicht viel passiert ist in letzter zeit
Bei 2 Bar Differenz (ca 20%) würde ich mir allerdings schon Gedanken machen wo die herkommen.
bei py ist 3 bar differenz noch ok, da aufgeladen
@Wovcick
Ich komme aus dem Raum Göttingen.
Es geht mir nur darum dann auch eine Werkstadt vor Ort zu finden, wo ich das Auto anschaue, deshalb meine Frage.
Hier hätte ich schon eine kompetente Werkstadt.
Selbst Schrauben ist für mich kein Problem, aber ich habe kein Werkzeug um mal schnell Ladedruck und Kompression zu messen
schon seltsam.....glaube das hat mit dem Aufgeladen nichts zutun....oder warum haben die kleineren Motoren mehr druck?
meiner hat 2x 10,5Bar und 2x 10,3Bar.....gemessen vor 6 Monaten ca.
heute drück er am Kopf bissel Öl raus, also könnte heute auch bissel weniger sein?!
Das hat nichts mit kleineren Motoren zu tun, aufgeladene Motoren haben in der Regel einfach geringere Werte, da Ihre Grundverdichtung in der Regel geringer ist, damit sie unter Ladedruck nicht "auseinanderfliegen"
Jetzt schliesst sich ein wenig der Kreis: bei extremen (Nockenwellenbedingten) Ventilüberschneidungen komme ich evtl. auch bei kerngesunden Motoren auf (subjektiv) "schlechte" Kompressionsmesswerte.
Deshalb nie nur einen Parameter betrachten und dann ein Urteil fällen
okay wieder was gelernt......auch wenn manche begriffe mich nichts sagen
@ Dave-KL
Wir haben doch noch einen Thread offen, wo wir auf diese Dinge zum Teil schon mal eingegangen sind.
Stichwort: Nockewelle rein und fertig funktioniert nicht
http://www.polotreff.de/forum/t/171531
selbst vw hat mir bestätigt das bei aufgeladenen motoren bis zu 3bar differenz noch ok sind.
@lexi
nen kompressionsmesser ist gar nich so teuer oder kann man billig bei ner werkstatt ausleihen, die ist ja relativ schnell gemessen, fürn ladedruck muss man sich schon was bauen um das ma eben annem gebrauchten zu messen, ladedruckanzeige muss dafür aber schon vorhanden sein
hmm, gibts denn im G40 nicht so eine tolle Funktion wie beim G60, dass man sich da den Ladedruck anzeigen lassen kann?
es ging mir darum, dass wenn ich mir einen G40 anschaue, gucken kann ob der Lader noch genügend Ladedruck hatt![]()
In dem Zusammenhang den ihr da gerade besprecht sagt euch das garnix, aber mir ging es ja bei dem Starten des Threads auch nicht darum, wie gut Wovkicks Motor noch ist
"selbst vw hat mir bestätigt das bei aufgeladenen motoren bis zu 3bar differenz noch ok sind"
Ob das stimmt oder nicht mag dahin gestellt bleiben.
Für mich ist ein solcher Motor auf jeden Fall nicht mehr in Ordnung, und ehe ich an einem solchen Motor auch nur den kleinen Finger krumm mache (oder gar Geld ausgebe) für Tuningmassnahmen, würde ich ihn erstmal soweit in Ordnung bringen, dass er erst mal seine normale Leistung (standfest) bringt
@Lexi![]()
Ok Schelte angenommen, aber es könnte ja auch um Deinen zukünftigen Motor gehen,oder?
wäre der denn nix?weil ich suche auch noch einen für den winter
fahr im winter lieber den 6n^^
wenn du damit meinen 6n2 meinst der is gerade komplett zerlegt.mein bruder und ich wollen ihn übern winter auf 1,8 turbo umbauen
Lexi......das sagt dir aber nur was über den Ladedruck aus wenn eine Ladedruckanzeige verbaut ist......dann weißte aber trotzdem nicht wie es im Lader aussieht, ob z.b im lader schon was gestiftet worden ist,oder die dichtleistenführung ausgewaschen ist, wie der Verdränger aussieht etc.
Ich würde so vor gehen.
1. Wieviele Besitzer? am besten wäre es wenn der alte Brief noch da ist!
2.Wieviele ECHTE Km hat er runter......vielleicht durch alte Tüvberichte etc. nachvollziehbar?!
3.Wie alt waren die Vorbistzer? okay auch wenn alte graue leute heizen ![]()
4.Was ist noch an Rechnungen da? was wurde gemacht etc.?
Das wären meine anhaltspunkte........
meinen habe ich bei eBay geschossen vor gut 2 Jahren.....Motor "wenig" unten knapp 140TKM Lader laut gehör auch gut. Leistung war auch da.
Karosse viel Rost, was mir egal war "siehe heute"
Und hatte schon ein KW Gewinde Fahrwerk drin.....
mir war wichtig das der Motor gut war!
Für 1500€ geschossen,und trotzdem noch auf 1300€ gedrückt....weil er stark nach links gezogen hat, nur wußte ich gleich das es am Reifendruck lag 0,7Bar luft........das wußte der Verkäufer aber nicht ![]()
Bin mit dem Zug hin, und mit dem Breitem grinsen
heimgefahren.
ja da haste recht
weis nit bin da irgentwie auf den g gekommen als ich das hier gelesen habe.würde auch was anderes fahren.aber sollte schon nen polo sein
jungs, versucht doch ma zu helfen und nich den thread vollzumüllen^^
ladedruckanzeige ist schon ein guter anhaltspunkt wies dem lader noch geht, man kann den lader ja schlecht aufschrauben ma eben..
nach rechungen für überholungen fragen! hat er keine, ist das ein grund den Preis richtig drücken zu können!
messchieber mitnehmen beim angucken um zu gucken wie groß das laderad ist.
Wieso zum geier reden hier alle nur von dem "scheiss" lader? ist der REST nichts wert oder was ![]()
Überschrift lautet>>>Polo G40 Kauf, Laufleistung
und nicht G-Lader zustand ![]()
Gegen gescheites Gebot würde Ich evtl aber wirklich nur evtl auch mein Alltags G abgeben...
Bin am Überlegen mir wieder nen Golf Iv 6-Zylinder bzw R32 zu kaufen...
Mein Traumauto ^^ R32
da langt aber dein Altags G nicht für einen R32
die werden noch scheisse hoch gehandelt.....ganz zu schweigen vom unterhalt und sprit her tztztzt
Aber auch wenn sie nichtmal die wurst vom Teller ziehen.....der klang GÄÄÄÄÄNSEHAUT
Ich hab meinen Highline V6 im Februar verkauft um wieder nen Polo G40 im Alltag zu fahren bis denn der BlueSpark mal fertig ist...
Aber mir fehlt bei meinem jetzigen geschoss der Klang, die Ausstattung und das harte Fahrwerk geht mir irgendwie auch aufn Sack
du sprichst mir aus der Seele.....das Harte,und laufend umwege fahren wegen schrott str. etc. geht mir auch voll gewaltig aufn SACK.
Gibt kein tag wo ich nicht dran denke meinen zu verkaufen......aber wenn ich ihn mir von aussen ansehe sage ich doch NEIN :-(
ein Trabi gibs auch in blau........also wenn es dir nur um die farbe geht
beim motor is ja auch geklärt das n kompressionsprüfer mitgenommen werden sollte ![]()
und jezz klärt den rest per pn hier wenns nich um den thread geht!
sry aber das nervt hier im treff so langsam!
HAHA...Das wäre dann aber nicht MEIN traum in Blau...das war nämlich eher auf meinen eigentlichen Polo bezogen der so gebaut ist/wird wie ICH das haben will....
Aber jetzen vll zurück zum Thema...
Die G´s sind nicht anfällig solange sie immer pfleglich behandelt werden...
Mein Alltags Auto hat auch schon über 196000 auf der Uhr, der Motor ist jedoch vor 100000 untenrum mal frisch gemacht worden wegen Kolbenfresser...
Ich fahre diese Motoren fortwährend auf Shell Helix 10W-60 das sich sehr gut verträgt...
Wenn man dann noch ca alle 20000 den 120XL Riemen neu macht dann geht auch normal nix am Lader kaputt...
