ich habe vor etwa einen Monat, als ich den Polo gekauft hatte, ein neues Radio eingebaut, das ebenfalls beim Kauf dabei war. Das ganze habe ich von ATU machen lassen.
Heute ist mir aber aufgefallen, dass man das Radio ohne Mühe rausziehen kann. Auch wenn ich mal schneller Beschleunige, kommt mir das Radio entgegen.
Fahre ich durch eine Straße mit Kopfsteinplaster, wackelt das Radio nur noch hin und her. ![]()
Wie würdet ihr es befestigen? Habe überlegt, dass ich irgendwie etwas hineinklemme, aber ob das hält?
Matthias ![]()
erstmal würd ich sowas nicht von ATU machen lassen
zweitens würd ich hinfahren und dem das teil um die ohren haun ....
vielleicht ist dein einbaurahmen nicht fest. wenn du das radio rausziehen kannst, kommt der rahmen auch mit? wenn ja musst du das radio aus dem rahmen lösen, das geht mit bügeln die bei dem radio meist dabei sind. dann musst du den ramen in dein din fach einsetzen und meist kann man klemmen am einbaurahmen umbiegen um den rahmen dort zu befestigen.
ich hab ein ähnliches Problem ... nur dass das Radio bei mir auf der Fahrerseite hoch und runterrutscht ... alle Klemmen die möglich waren habe ich bis zum anschlag hochgeklemmt ... dennoch wackelt das
ist der plastikschacht bzw das Loch zu groß?
Hab das ganze mal gefilmt. Man sieht genau, wie leicht man das Radio rausschieben kann.
hmm.. der einbaurahmen ist ja fest drin wie es scheint^^.
naja nimm doch mal den einbaurahmen raus, dazu müsstest du sdchaun wo man die klemmen zurückbiegen kann. dann kannst du schauen wie das gedacht ist dass das radio in den einbaurahmen ein"rastet".
verbieg aber dabei den einbaurahmen nicht zu sehr
Deine Halteklammern links und recht an der Seite rasten nicht ein.
Entweder sind die garnicht da oder sie sind zu weit rein gebogen.
Was aber auch sein kann das der die Deppen den alten Einbaurahmen genommen haben.
Naja mal wieder ein beweiss *Wenn du denkst es geht bei ATU nicht schlimmer,wird es schlimmer*
Ich habe eben den Rahmen nochmal angeschaut, den ich von ATU nach dem Einbau mitbekommen habe. Dabei hab ich noch diese zwei Klammern gefunden. Haben die vom ATU vergessen die einzubauen?
Hab hier mal ein Bild mit dem Rahmen und die zwei Klammern.
Matthias
iwie fehlen da die halteklammern die sind am schacht fest, sin dan den seiten die du in richtng mitte biegen mnusst, damit das radio einrastet... die fehlen gänzlich bei dir
Okay, werde ich morgen mal schauen. ![]()
Bisdahin danke ich!
Matthias ![]()
Mach mal bitte ein Foto von den Seiten des Radios.
Wie gesagt das Radio rastet normalerweise richtig ein.
Die sind fest am am Radio vernietet.
Und rasten dann in diesen beiden Buchtungen Re/Li ein.*Rot*
Sind diese zu weit rein oder garnicht am Gerät liegt das Radio nur lose im schacht.
Die beiden anderen klammern sind dann zu lösen und rausnehmen des Radios*grün*
So, habe heute mal den anderen Rahmen eingebaut und jetzt passt es. Die Idioten von ATU haben den falschen Rahmen genommen... :x
Hät ich gewusst dass der Radioeinbau so einfach ist, hätt ich das selbst gemacht. :<
Matthias
tja , jetzt weißt du`s
btw: was ist dann mit den anderen sachen auf deiner to do list?^^
