Nach anlassen Ruckeln und Aus
So also neben Unterdruckschlauch und Nebenluft kann es auch noch der Zusatzluftschieber (ugs. Zigarre) oder zu wenig Benzindruck sein aber da ist ne Ferndiagnose immer schwer. Wir brauchen einen Vergaser Guru oder so
chuckTDI
hehe, ja klar Vergaser. Aber erst mal danke! Es ist auch der Flexschlauch im Moment ab, bzw er fehlt! Uns es tritt nur auf wenn er kalt ist, kann ja evtl auch mit dem zusammen hängen oder?
Du meinst den von der Ansaugluft Vorwärmung? Joa könnte sein aber so kalt ist es ja auch noch nicht.
chuckTDI
hm, komisch... vorhin wieder von der Arbeit ins Auto und gleich aus dem Hof gefahren Stau, wenn ich kein bisschen gasgegeben hat blinkt die batterieleuchte (manchmal) und ging mit RUCKELN aus zum kotzen! Weiß nicht an was das noch liegen könnte. Sobald er warm ist bleib er ruhig an und läuft auch Verhätnissmäßig gut. Grüße
hat der nen kaltlaufreglerschlauch?hatte mein 2er golf damals und als ich da nen knick drinne hatte war es auch so...
bei mir wars mal das gleiche Problem- gerade bei solchen Temp. -
Bei mir war das Stauröhrchen vom Vergaser dicht.
Und die zweite Stufe hat getropft.
Solltest du dich nicht damit auskennen rate ich eher dazu zu neem Fachmann zu gehen. Lass dir n Angebot machen-
Bei dem ich war hat es 64,- gekostet.
Der hat das auch sofort gehört gehabt als ich die Karre angeschmissen hab.
Kann aber auch was ultra einfaches sein- so Finger und Kappe oder so ^^
wenn der nen schlauch hat der direkt an den ventildeckel geht überprüf den mal hatte das problem bei meinem 2er golf war nur en knick drin hab dann im bauhaus en kleines röhrschen und en stück schlauch geholt rörschen zwischen die schläuche und alles lief wieder weil da gibts wohl ne schlauchglocke oder so ähnlich(fachausdruck weiss ich net) wo der schlauch herkommt allerdings gabs die schläuche net einzeln sondern nur mit glocke und das für 65euronen da war die 2,50euro lösung besser
Die Schläuche zur Unterdruckluftmessdose kann man problemlos mit ölbeständigen Gartenschläuchen und Rohrschellen aus dem Baumarkt ersetzen. Hält bei mir schon seit zwei Jahren tadellos, davor ging mir der Motor auch immer ruckelnd aus (allerdings auch warm). Mal gucken, ob Deine wirklich dicht sind, falls nicht, hilft fürs erste auch das gute Gaffatape.
Der Vorwärmschlauch liegt in meinem Auto nur zur Deko herum, war schon beim Kauf des Autos nicht mehr anhängbar, weil die Verbindung am Motor, ähem, nicht mehr vorhanden ist. Hat aber auch in kältesten Wintern nie gestört (Wägelchen springt immer an) und kürzlich habe ich auch einen Golf III ohne herumfahren sehen.
Wie ist denn Dein Standgas beeinander? Könnte es sein, dass sich das nicht mehr korrekt zurück gestellt hat nach dem Schlauch neu Anhängen?
Zu Vergasern kann ich leider nichts sagen, da fehlt mir das Wissen.
Liebe Grüße,
chaos
chuckTDI
Hey erstmal danke für die antowrten! Also... wie kann ich das mit dem Standgas Prüfen, der schlauch ist wieder drann.. aber immernoch.... batterie leuchtet und aus------>
Ich höre das bei meinem Wagen. Aber das wird Dir jetzt auch nicht weiter helfen, sorry. :(
Liebe Grüße,
chaos
chuckTDI
Naja, dann muss ich mich eben gewöhnen und einfach immer schön gas geben wenn ich stehe, damit er an der ambel nis er warm ist nich aus geht. Ansonsten geht er ja... soll ja auch nur für 3-4 Monate halten, da auch nur noch so lange TÜV und ist ja Winterauto
Trotzdem der schöne Polo....
Was spricht denn gegen den nächsten TÜV?
Liebe Grüße,
chaos
haste schonmal einfach die kerzen überprüft
hatten das gleiche problem beim 6n. kerzen gewechselt und fertig.
chuckTDI
Glaube nicht das er durch kommt durch den nächsten Tüv. Obwohl... könnte klappen
Zünkerzen sind ok.
    Meiner meinung nach is der Lichtmaschienenwandler hinüber.
    chuckTDI
    Ohhhh.... das kann ja dann alles sein.... da müsste ich ja alles tauschen. Hm, weiß keiner sonst was.. ich mein das alles ist passiert als ich den unterdruckschlacuh mal abgezogen habe (ausversehen) und der flex schlauch ab war.
    Grüße
      Ja ja aber von Schläuchen leuchten keine Lämpchen das wird ein zufall sein das das jetz alles gleichzeitig passiert ist. Bin mir recht sicher das das der blöde Wandler ist das is echt ne Krankheit.
      chuckTDI
      kann man das selber machen? kostet?
        Ja klar is echt keine große sache wenn das teil siehst dann siehst du auch an der lima wie es geht Kostet im Zubehör ca.12-15,- also echt nich die Welt
        MfG Sven
        glaube ich nicht dann wär die Batterie leer (zu wenig Ladung) oder explodiert (zu viel Ladung)
        das Leuchten der Lampe kommt auch wenn der Motor z.B. nur auf 3 Zylindern läuft und somit eine zu niedrige Drehzahl macht! Ob er auf allen Zylindern läuft prüfte ich immer indem ich nach und nach immer nen andern Zündkerzenstecker abziehe oder halt das Kabel am Verteiler. Da wo sich am wenigsten ändert oder nix ändert der Zylinder hat irgendein Problem
        Vorsicht bei Arbeiten an der Zündanlage bei laufendem Motor es handelt sich immerhin um Hochspannung! Nicht unbedingt todlich aber tut weh wie Sau Deshalb Zündkabel z.B. mit isolierter Zange abziehen
        chuckTDI
        OK, werde das mal versuchen, aber das hört man doch wenn er nur auf 3 Zyl. Läuft oder? Es bring tmich zum verzweifeln....
        Das komische ist ja sobald man die kiste mal min an hat dann bleibt er ja an. Sprich sobal er temp hat, ist alles gut. Verstehe das einfach nicht! Und von meinem kunpels die kfzler sind geselle seit 2 jahren haben keine ahnung weil die das nicht merh sp gelent haben. hm
        Ja ich hab ja mehrere von diesen "ich machs mir selbst" Büchern aber da ist echt nix brauchbares für Vergasermotoren drin :( Ich hab ja nen 55Ps Vergaser und nen 55Ps Monojet aber ich hatte das Problem noch nie so doll.
        Hatte es mal das er im kalten Zustand oder bei Feuchtigkeit nur auf 3 Zylindern lief und fast ausging aber das war nen Problem an der Zündung hab Finger und Verteilerkappe getauscht und ich meine auch ein Zündkabel danach wars weg.
        Ach ja guck dir mal deinen Luftfilter an wenn der verdreckt ist kommt es auch zu solchen seltsamen Symptomen! Wenn er nicht voll verdreckt ist Dreh ihn erstmal um 180° um die "saubere" Seite mehr zu nutzen
        Auch der Vergaser,wenn er keinen Choke mehr hat,
        besitzt einen elektrischen Warmlaufregler.
        Dieser sitzt am Vergaser und schließt im kalten Zustand die Luftklappe.
        Motor an,Strom an Klappe und diese wird langsam geöffnet.
        Schau mal nach ob das noch funktioniert.
        Lufi runter und reinschauen.
        Zudem mal schauen ob in der Schwimmerkammer Dreck sitzt.
        Vergaser zerlegen und reinigen schadet nie.
        Gruß MG40
        solange man ihn wieder zusammen bekommt ...also ich trau mich da noch nicht ran :(
        Hat der auch sowas wie nen Igel
        Hi
        Also eigentlich hört auch dieses sich nach einenm klassischem Tempfühler Problem an.
        Nun weiß ich aber nciht ob der Motor BJ 86 den ganzen Steuerungsschrott schon hat -.-
        Schau mal hinten unterm Ersatzrad nach da steht der MKB
        Wenn er das Problem eher bei Feuchtigkeit hat dann eher Zündung tritt das Problem eher auf wenn es kalt ist würde ich auf falsches Benzin/Luft Gemisch tippen. Dies kann entweder die Ursache haben iden, dass er Falschluft zieht oder aber das das Steuergerät einen flaschen Temperatur-Wert übermittelt bekommt. Typischerweise ist es dann zwar eher umgekehrt ... also, dass er gut startet wenn es kalt ist und schlecht bis gar nciht wenn er warm ist. Aber dies kann auch andersrum der Fall sein ... Vor allem wo du sagst, dass er ja startet aber eben nciht zuverlässig anbleibt.
        Lange Rede kurzer Sinn: Schau nach ob dein Motor am Block vorne recht beim Thermostat 2 Sensoren hat einen blauen und einen schwarzen. wenn es kalt is und er auch kalt is zieh den blauen einfach mal ab ... hat er das Problem immernoch könnte das dein Fehler sein.
        Tausch beide Stecker gegeneinander aus ... startet er dann ähnlich wie jetzt ... also, dass er ausgeht 1.2 mal so hast Du dein Fehler. Startet er mit dem Schwarzen fehlerfrei und läuft stabil ... so könnten beide hin sein
        Achso eigentlich is der schwarze für die tempanzeige im Cockpit zuständig er hat auch einen anderen Widerstand. Deshalb sollte er kaum starten wenn es kalt ist. Dieser "Trick" schafft normal Abhilfe wenn der Motor warm is und er mit blauen Fühler nimmer startet(weil Defekt).
        Is ne richtung in die ichmal denken würde ... is auch ncih so teuer
        Achso sollte er mit schwarzen fahren ... machs nich zu lange, sondern tausch den blauen aus. Ich geb keine Garantie wie lange das funktioniert.
        Und nen Igel,unterm Vergaser in der ASB,aber der ist nicht Dein Problem.
        Nein,ich meine den "elektrischen Choke".
        Der Vogel kriegt im kalten Zustand zuviel Luft,also zu mager,
        gibst Gas,bumms aus.
        Warm läuft er ja.
        Und der Vergaser ist kein Hexenwerk.
        Sollst Ihn ja nicht bis auf die letzte Schraube zerlegen.
        Nur mal Schwimmerkammer ab,Düsen raus und durchpusten.
        Dabei findest du auch die Kaltstartklappe
        Weiß ja nicht wo du wohst,sonst hätte ich gesagt,komm vorbei
        ,mach ich fertig.
        Gruß MG40
        Ähhhm ja also ich bin doch gar nicht der Themenstarter das ist chuckTDI mich interessiert das nur weil ich von Vergaser kaum Ahnung habe und selber einen 55Ps Vergaser habe trotzdem
        Jo,sorry,richtig.
        Ich guck immer nach den Bildern und Eure Autofotos ähneln sich sehr
        Angebot Vergasercheck gilt natürlich für beide.......
        Aber wie gesagt bei ChuckTDI tip ich auf Vergaserproblem/Kaltstartklappe
        Gruß MG40
        chuckTDI
        So guten Abend zusammen,
        echt vielen vielen danke für eure antworte!
        Also, heute war es echt komisch, er war kalt (und ja es ist ausen auch kalt) ich mache ihn an man hört nur wie er angehen will aber es nicht tut dieses Geräusch eben. Dann einmal Gasgegeben und AN .... Fahre an diue nächste Kreuzung und --> aus :( Wieder an und so hin und her. Das beste ist mitlerweilen auch wenn er Temeratur hat, geht er aus. Ich bin ca. 10 km gefahre. Und sobald ich an eine Ampelrolle und BREMSE flackert die Batterieleuchte und er geht aus. Mein ansaugsystem habe ich repariert zwar notdürftig aber es muss halten für den Winter, daran kann es nicht liegen. Saubergamcht habe ich auch alles.
        Das mit den Kabeln habe ich noch nicht probier, aber kann es daran liegen? Er säuft immer ab so als würde er nicht genus Sprit bekommen, gibt man ihm leicht Gas bleibt er ja an
        Ich werde verrückt!
        Leerlaufdüse dicht/verdreckt!
        Schraub mal raus und puste durch.
        Gruß MG40
