hallo liebe community,
ich habe mal wieder ein unerwartetes problem.
wollte gestern meine achsenbuchsen gegen welche aus hardplastik wechseln.
so leg mich also unters auto fange rechts an. zack schraube raus fertig achse hängt halb runter. dann zur anderen seite mutter abgeschraubt UND DANN PASSIERT es: ich bekomm die schraube einfach nicht rauß! habe gehämmert,erhitzt,rostlöser mit kälteschock draufgesprüht & die schraube angefleht rauszuspringen
hilft jetzt nurnoch ne flex ? oder was meint ihr ?
mfg marvin
äääähm ist ne hinterachse vom POLO 2F G40 =)
Äh probier einfach die Achse wieder waagerecht zu lagern, dann verkeilt sich die andere Schraube auch nich
Hallo...ich hatte das mal beim Golf 1 hab damals mit der Flex den Dämpfer aufgeflext allerdings war das nen Ori-Fahrwerk was eh aufn Müll sollte. Das kommt bei dir wohl net in frage also hielft da nur viel viel Geduld nen echt guter Bohrer und ab gehts aufbohren aber schön langsam sonst schmiert dir der Bohrer ab.
also ich hab die achse auch wieder hochgehalten usw. also daran liegt nicht.
aufbohren gehts auch nciht weil die karosserie im weg ist.
es ist nicht die dämpferhalterung unten sondern das lager was die achse hällt.
Oh ok Denkfehler meinerseits das hatte ich noch nich. Ich glaub da hilft nur viel hitze und nen ordentlicher Hammer
hab das vom allerfeinfen erhitzt. ich weiß auch nciht wie das so gammeln kann. ich kann die schraube (ohne mutter) nur mit nem ringschlüssel und dann mit nem hammer immer so ca. ne 1/8 umdrehung drehen -.-
ich will nciht die flex benutzen...
Sag mal hast du ernsthaft versucht die schraube zur seite rauszubekommen? also di vorderen die quer sitzen! oder meinst die anderen?
die lager meine ich
bau sie so aus wie se auf dem bild ist ... und dann nehme dich der sache mal an! sollte wohl mit nem durschlag zu erledigen sein!
muss ich mal gucken ob ich die lust bekomme mit der breimsnlage hinten die abzubauen...
musst doch nur das bremsseil aushängen oder hast scheiben hinten ?
ist doch fix gemacht, und einfach gehts nicht.
ne hab trommel.
kann ich den dämpfer einfach so losschrauben? oder ist der auf spannung, bzw. die feder?
ja du kannst die dämpfer unten einfach losschrauebn
danah bei den bremsschläuchen je seite eine grppzange rauf sodass keine bremsflüssigkeit raustropfen kann
die 6 schrauen von der hinterachsaufnahme lösen und achse herausnehmen
also man siehe da, ist kein probem die achse herauszubekommen
ok, dann weiß ich ja jetzt was ich an meinem freien samstag machen werde =)
ich hoffe du hast ne presse zuhause, sonst wirdst die lager nicht reinbekommen. ausserdem würd ich hinten NIEMALS härtere lager reinmachen... machst das gnaze fahrverhalten kaputt.
