Problem nach AFH umbau
6n delux
6n delux's Polo 6N
also hier die halter...
bild 1und2 , getriebe alt 1,3L
bild 3 motorhalter 16V (hab noch lose wegen verschieben)
bild 4 getriebehalter 16V, das rot eingekreiste ist ne biegung nach unten und genau wegen dieser biegung passt es nicht
habe heut versucht fahrwerk abgebaut und probiert noch mal hin und her.
wenn das fahrwerk lose ist:
fahrerseite reindrücken geht, rausdrücken geht nix.
beifahrerseite reindrücken geht nix, rausdrücken geht.
also gehe ich davon aus das der motor kommplett ca. 2cm nach rechts muss sehe ich das richtig?
sind das die richtigen halter?
man man hab heut beinahe meinen größten hammer in einsatz genommen um den sche.. bock kleinzuschlagen
ass: ja kein einziges loch passt bei mir nicht, auch nicht wenn der motor draußen ist und ich nur den halter montieren will..
6n delux
6n delux's Polo 6N
wo haste den neue löcher gebohrt? in der karrosse,halter oder motor?
gebort hab ich noch nichts aber mir bleibt wahrscheinlich nichts anderes übrig
Da haben wir doch den fehler . Dem Querlenker tauschen und den Acksschenkel nicht bei einen unfall .Hast du auch noch dem alten Stoßdempfer drinne gelassen . Mensch junge ,Das ist doch alles krum besorch dir einen ander acksschenkel und bau den ein denn past das auch alles . Der Acksschnekel ist schrot und muß ausgeweckseld werden .
6n delux
6n delux's Polo 6N
was ist ein achsschenkel? bild?
Das Motorlager hast du das schon mahl gedreht auf der motorseite oder? Ob es in ergend einer lochstellung past ? Mach dir mahl ein bild von den motorhalter vom 16 V . Weiß aber nicht ob ich es morgen schaffe ?....
6n delux
6n delux's Polo 6N
das ist der achsschenkel gell? kann der auch verbogen sein?
dann währe doch aber die andere seite gut ist die aber nicht.
  • ja hab probiert zu drehen egal wie die passen nicht klaube langsam das es kein 16V halter ist
  • Moin,
    es ist wieder zum Verrückt werden, was hier manche für einen Brei schreiben. Wenn Ihr doch keine Ahnung habt, dann haltet euch doch lieber ruhig.
    Ein krummer Achsschenkel ? Interessant ! Junge das ist ein Gussteil ! Sowas wird nicht krumm, sowas bricht. Also ist deine Aussage für den A.. äh Eimer.
    Motor versetzt eingebaut ? Wie soll das gehen ? Der Motor samt Getriebe wird an 3 fixen Punkten montiert. Motorlager, Getriebelager und Pendelstütze. Dein Motorlager ist richtig eingebaut und das Getriebelager kannste dein altes drin lassen, weil die alle gleich sind. Pendelstütze passt doch am richtigen Punkt, oder ? Weil die ziehste nicht mal eben 2 cm in die falsche Richtung.
    So zum eigentlichen Problem, der Querlenker. Neu gemacht ist löblich. Welches Achsgelenk ( das Teil mit den 3 Schrauben ) haste verbaut ? Oder hast du den kompletten Querlenker von dem 1,3 genommen ?
    Weil da liegt der Unterschied zwischen den 8V und 16V. Aber auch nur in der Einbauposition. Schraub die 3 Schrauben nochmal los und guck nach Bezeichnungen, und zwar R4 und L3. In Fahrtrichtung gesehen muss R4 nach vorne zeigen.
    Sollte das bei dem Teil nicht gehen, muss es mit dem alten Teil der Fahrerseite gehen. Musste halt nach gucken. Bei den 16V sind die Seiten vertauscht. Was macht oder bringt das ganze. Bei falscher Einbaurichtung verändert sich der Nachlauf und dadurch steht das Rad vorne weiter raus.
    An diesem Teil wird aber nicht, wie hier schon einer falsch geschrieben hat, der Sturz eingestellt. Der Sturz wird an der Verbindung Dämpfer-Radlagergehäuse verstellt. Und die Spur logischerweise an den Spurstangen.
    So jetzt genug vom Technik Gebrabbel, hoffe der ein oder andere Lernt dadurch mal was, weil mit dummen Gelaber ist hier keinem geholfen.
    Dennis
    PS: Das Bild von dem Achsschenkel ist aber nicht der, den du verbaut hast, oder ?
    6n delux
    6n delux's Polo 6N
    hi
    nee das ist nur ein bild von google...
    jap pendelstütze passt ist doch die unten gell?
    dieses teil hab ich getauscht komplett[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • danke dir, werde es morgen gleich nachschauen, ich hab den vom 1,3L von beifahrerseite auf 16V an beifahrerseite montiert..
    PS: dich kenn ich doch hab mal ein getriebe bei dir gehollt
  • Hi,
    Getriebe für den 1,3 ?
    Ja guck das morgen mal nach. Also es wird wohl so sein, dass du das Gelenk von der Fahrerseite vom 1,3 dran bauen musst.
    6n delux
    6n delux's Polo 6N
    ja ich schau dann, habe es zum glück noch nicht entsorgt
    nee getriebe fürn 16V glaube vor 3 jahren oder so
    Jetzt weiß ich es wieder !
    6n delux
    6n delux's Polo 6N
    hi so habe heut bisle rumprobiert, also habe keine markierungen oder sonst was gesehen :( so wie ich es jetzt gesehen habe sind die teile alle gleich, egal ob rechts oder links egal ob 16V oder 8V, da kann ich es mir nicht vorstellen das es was anderes ist wenn ich die rechte link ranschraube,
    werde jetzt die antriebswelle abmontieren und untersuchen hab das gefühl das die rausgegangen ist und feststeckt kann so etwas sein?
    motorlager hab ich alle fest wie die reingehören, auser der linke am motor da muss ich neue löcher bohren weil die mit den alte nicht einstimmen
    HI,
    schraub das Alte von der Fahrerseite mal auf die Beifahrerseite und guck wie das aussieht wenn das Rad dran ist und der Karren auf dem Boden steht. Das ganze ist von VW so vorgegeben, die denken sich da schon was bei. Vom bloßen gucken auf das teil bekommste keine Lösung.
    Dann müsste die Welle am Gelenk rausgegangen sein, das hätte dir aber sofort auffallen müssen. Aber gucks mal nach.
    Ich versteh nicht warum du andere Löcher bohren willst. Ich hab schon viele Motorumbauten an 6N´s gemacht und musste noch nie neue Löcher bohren. Oder sitz der Motor optisch gesehen in irgendeine Richtung schief drin ? Ich kann mir das nicht vorstellen.
    ich weiß auch nicht wieso du neue bohren musst...
    6n delux
    6n delux's Polo 6N
    hi
    so zu den haltern: der am getriebe und der unterm auto passt und ist fest verschraubt.
    der am motor: wenn ich das loch ( roter kreis) passend ranschiebe hängt das teil (blauer kreis) in der luft, und der gesammte halter muss weiter nach hinten (gelber pfeil) oder hab ich den falschen halter?
    habe heut die welle ausgebaut ohne welle funktioniert das ganze ganz gut, die welle ist ok nichts was kaputt ist oder hängt.
    wenn ich komplette achse lockermache kann ich die dan bisle verschieben oder hat die keinen spiel?
    habe auch schon sämtliche motoren umgebaut auch andere autos aber so eine kake hatte ich noch nie
    werde das mit dem dreieckslenker probieren bleibt ja nichts mehr übrig :(
    6n delux
    6n delux's Polo 6N
    weis keiner mehr was?
    bilder? von euren haltern?
    Hi,
    also ich verstehe das irgendwie nicht :(
    hmm bist du dir ganz sicher das du den halter rihtig montiert hast ja?
    weil es sind ja extra langhlöcher vorhanden bei den haltern...
    Für den 6N gibt es unterschiedliche Motorhalter
    Geh doch einfach mal in's nächstbeste VW-Autohaus und lass den Teiledienstler einmal den Motorhalter 'raussuchen, der zu deinem alten (originalen) Motor gehört und vergleiche die Teilenummer mit dem Halter, den ETKA für den AFH ausspuckt.
    Dann guckste mal bei ebay und freust dich, dass es da dank der Abfuckprämie mehr als ausreichend viele Motorhalter gibt.
    Löcher Bohren geht jedenfalls garnicht und ist bei zusammengehörigen Teilen auch definitiv nicht nötig!
    MfG,
    T aus W
    http://www.polotreff.de/forum/t/167762
    welches Bj. ist dein Polo?
    Bei meinem mod. 95er AEA ist es eben der Fall der oben auch ist.
      Du bist ja echt der Knaller junge.....
      Und wie die verbiegen können.... Hier auf dem Bild, sind mal geschmeidige 3cm...
      6n delux
      6n delux's Polo 6N
      also dann eben alles wieder von vorne
      alles ist grad vom 16V montiert auser der getriebehalter der passte ja nicht und ist angeblich der selbe.
      der halter unterm auto passt auch und ist fest,
      die strebe von den seilzügen ist auch dran und passt.
      der motorhalter weiter oben zu sehen der passt nicht und der ist vom 98er 6N. und falschrum kannst den garnicht montieren..
      das mit dem achsschenkel ist interessant, beifahrerseite hatte ja auch einen leichten unfall, nur kann ich mir das nicht erklären warum dann die fahrerseite auch scheiße ist?
      habe mal ein bild reingestellt wie es ist,
      beifahrerseite kann ich den kompletten schenkel rausziehen aber nicht reinziehen, und fahrerseite ist es grad anderstrum, deswegen vermute ich deas der ganze motor falsch sitzt und weiter zur fahrerseite muss, kann ich aber nicht machen weil der getriebehalter schon an der karosse ansteht,
      die halter sind mir eigentlich grad relativ egal ich will nur das die räder gerade stehen
      kann mir einer sagen ob die antriebswellen vom 8V dieselben sind wie 16V?
      thx
      Tuning_World_Bodense
      6n delux
      6n delux's Polo 6N
      ja bj ist mitte 95, original war 1,3L ADX verbaut,
      am 7.11 ist der paul26 bei mir der hatt neue ZE 98er, da werde ich mir seinen motorraum unter die luppe nehmen
      brauche wahrscheinlich den motorlager vom 16V alte ZE
      antriebswellen sind gleich wie beim 8v
      habe auch eine vom 8v drin weil ich beim montieren des motors mir ein gummi kaputt gemacht und da kam dann immer öl raus
      also kannste verbauen
      6n delux
      6n delux's Polo 6N
      also das problem mit dem motorhalter hab ich, hab grad eine neue ZE karosse da stehen der linke halter der an der karosse dran ist hockt bei alter ZE 3cm weiter hinten wie bei neuer, mein 16V ist neue ZE meine karosse alte ZE, also brauch ich ein 16V halter von 16V alte ZE stimmts?
      hat mir jemand einen?
      pha da gibt es wirklich unterschiede?
      hmm komisch...
      aber wenn du ja nun sagst du brauchst den anderen halter dann ist es doch trotzdem noch das gleche problem oder sehe ich das falsch?
      ob du nun den neue ze halter hast mit neuer ze motor bei alter ze auto oder du den alten ze halter mit alter ze auto an den neue ze motor machen willst
      ach kA ich würde es auf jedenfall mal ausprobiuere
      6n delux
      6n delux's Polo 6N
      so bin wieder da
      hat mir einer dieses maß? natürlich 16V.. vermutte mal das es bei mir verbogen ist..
      einfach unten gegen die nabe drücken das eine gerade linie nach oben gibt und dann rübermessen,
      währe euch sehr dankbar
      oder hat mir einer so achsschenkel vom 16V?
      Ich mess nacher mahl das maß von meinen 16V . Und schick es dir heute abend . Und wie war das noch so ein Acksschenkel verbicht nicht ! MFG RetzoVr6
      137,5 mm genau ist das mass bei meinen Acksschenkel mit ein Winke und einen Stahl Lineal gemessen . MFG RetzoVR6
      6n delux
      6n delux's Polo 6N
      erstmal danke dir.
      dann ist meins wohl verbogen shit . bei mir sind es 15cm, deswegen steht der reifen wahrscheinlich so krumm, sind ganze 2cm
      hast du mir noch einen achsschenkel?
      Hab nur die die bei meine Polo 6n Gti montiert sind und die geb ich nich herr . Werde aber Mo mahl meine Arbeitskogegen fragen ob der noch seine vom Polo 6n GTi hat .Da seiner einen Heckschaden hatte und er ihn ausschlachtet . Wo hattest du denn deine Achsschenkel herr ?
