lol kein plan glaub die lag noch da rum wo wa den juten opel kadett durchn wald zerjadgt haben da gabs die ein oder anderen luftlöcher in der motorhaube mit der axt
Toll dokumentiert! Super gemacht ![]()
Hab ja mein Motor auch neu gemacht mit neuen Ringen und Lagern, aber das bei Dir ist ja 100%
Bilder von den Ladeluftleitungen würden mich interessieren, weil deine Anschlüsse ja nach aussen weg gehen und somit ziemlich lang werden!?
Denke halt immer. so lange leitungen sind Nachteilig, wobei manche schreiben hat keine Auswirkungen...
Weiter so!
ja das problem kam mir auch schon so im kopf das wird sich denk ich mal aufs turbo loch auswirken das der turbo halt später ansprechen wird . weil durch pop off entweicht ja die luft und wenn er jetzt ein größeren raum zum aufladen hat bzw eine längere leitung brauch er bestimmt auch länger zum ansprechen als wie ne kürze ladeluftleitung ! so denk ich mal
aber noch ne frage da ihr ja auch schon auf turbo umgebaut habt wo schließt ihr den die wasser leitung fürn turbo an ? an den beiden schlächen die zum wärmetaucher fürn innraum gehen oder die schläuche oben und unten am kühler? und was habt ihr für abgang genommen für die ölrücklaufleitung bzw wie dick der ölschlauch? schon mal danke im vorraus
mih würde interessieren welchen wasserkühler du verbauen willst/hast?
ich wollte einen mit integrierten ausgleichsbehälter verbauen,doch der kürzeste den ich gefunden habe ist 55cm lang und das passt beim besten willen nicht rein.vielleicht haben ja noch andere ideen.
ich hab nur den originln polo wasserkühler drin ! ohne ausgleichsbehälter musst mal golf 1 schauen oder so die gibts ohne ausgleichbehälter also sind da mit im kühler drin
Ich fahr den ohne Wasserkühlung...
@ Polo_RS
Ich hab auch ein Motor vom Münch und ich kann dir nur zustimmen,
top arbeit und sehr nett....
Zu deiner Frage, ich habe die Wasserzuleitung (Oben) an den Wasserschlauch der direkt von der Wasserpumpe kommt (Kurzer Gebogener Schlauch) gemacht damit das Wasser auf dem direkten weg in den Turbo kommt, ableitung dann einfach in den Wasserkühler mit rein.
gut danke dannn werd ich das wohl auch so machen !
Noch ne frage wegen der kurbelentlüftung wie habt ihr die angeschlossen einfach wieder am saugrohr oder nur nen kleinen Filter am ölabscheider dran und gut ?
ich machs mit nem Filter....
also ein Catch Tank verbauen richtig?
Bei mir geht das wieder zum Turbo.
Also ich sag mal so ein Ölabscheider (Catch tank) ist sicher sinnvoll...
Ich arbeite viel mit dem Daniel Münch zusammen, er wohnt ca 6km von mir entfernt, er hat mir den auch gebaut!
Ich hab nicht gesagt, dass ein catchtank nicht sinnvoll ist! Allerdings will ich auch nicht über 1 Bar fahren...
Daniel münch ? der hatte doch auch mal ein Polo g40 motor auf turbo umgebaut oder hab fotos gesehen die in der werkstatt hängen ! naja problem hätte ich gesehen das ohne den catch tank also wenn die entlüftung wieder in den ansaugt geht das der turbo das öl vieleicht wieder ansaugt oder?
Ja genau sowas macht er.....
Wars vlt der Motor ?
Ist jetzt meiner....
Ja das wäre vlt nicht das größte Problem aber mal davon ausgegangen
das er zur Entlüftung Öl hochdrückt, dann fehlt dir das Öl in der Ölwanne !
Und deswegen ist bzw. sollte an dem Catch tank nen abgang in die Ölwanne sein, damit das Ölabfliessen kann....
jup war der motor
! und wie sind dann die anschlüße vom catch tank? von der entlüftung zum tank und vom tank in ölwanne ?
okay
Hm ja im Prinzip genau so...
Meiner hat ihnen halt noch so Lochblech zum Ölabscheiden,
den Anschluss von der Tank entlüftung und ist dann so geformt das,
der Behälter so steht das alles Öl ablaufen kann!
und was soll der spaß kosten ?
Hm das kann ich dir so net sagen, ich kann mim dani die woche mal redn.
Wollt ich sowieso noch, dann frag ich mal.
Geile Sache die da geht ![]()
so hatte das we mal wieder nen bischen zeit nen paar fotos zu machen und nen bischen was einzubauen
als erstes hab ich den kühlkreislauf für den turbo angeschlossen hab dafür ein teil ausm Golf 4 1,4 16v genommen siehe foto hab dann den kleinen abgang an den turbo angeschlossen und den rücklauf mit nem T stück an den wasserbehälter müsste so eigentlich gehen oder?
dann bin ich noch am überlegen ob ich die einspritzleiste vom Polo 6n nehme und ein Benzindruckregler vom Audi RS dazu leider passt die einspritzleiste nich plug n play da müsste ich eine halterung bauen aber denk dürfte machbar sein !
dann hab ich noch paar fotos gemacht vom Ladeluftsystem !
zudem hat Kumpel mir meine abgas anlage geschweißt hab die bei ebay bekomm für 20 euro 60mm rohrdurchmesser edelstahlt nur endschalldämpfer und 1x60mm diesel endrohr
Ganz cool
Aber wieso ne Einspritzleiste vom 6N?! Seh da jetzt keine Vorteile/ Nutzen darin?!
Ansonsten - weiter machen
mal noch ne frage zum ölrücklauf hab ihr dafür extra ein eingang in die ölwanne geschweißt oder geht ihr an die ölablass schraube ?
Ich hab nen extra anschluss dran.
Hab den anschluss direkt an der Ölwanne.
