hallo mein name ich tino und ich bin ganz neu hier ich habe ein problem mit meiner lenkung wenn ich lenke den lenkt das lenkrad nicht von alleine zurück.und wenn ich über ein kleines hinternisse fahre den schlagt das lenkrad auch gleich aus.
der polo 86 c hat keine servo aber ein bekannter sagte mir das evt kein öel in der lenkung wäre nun habe ich nach ein behälter gesucht habe aber leider kein gefunden
habt ihr eine ahnung was es sein kann oder wo ich den behälter finden kann
danke im vorraus
Also Behälter gibts gar keinen da die Lenkung mech. ist. Hast du en Fahrwerk drin?
ja hab ein fahrwerk drin
Das Problem haben glaub alle im Polo da sich die Achsgeometrie dermasen verändert. Ist aber nur bei Volleinschlag wenn du wenden willst oder?
nein auch wenn ich langsam fahre wie gesagt wenn ich rechs lenke den bleibt das lekrad manchmal auch rechs und ich muß erst gegen lenken das das lenkrad wieder in origianlposition ist
ich merke das schon wenn ich eien plasterstraße fahre wie der immer ausschlägt
Hast mal deine Gelenke kontroliert, Spur ordentlich eingestellt?
nein habe ich noch nicht
wenn es wirklich die gelenke sind oder die spur einstellen kann das teuer werden
Na dann solltest des dringends machen. Stehen deine Räder nicht und fahrn einseitig ab? Vermessen kost so um die 80 Euronen.
ja das die eine seite abgefahren ist hat der werkstadt meister gesagt also denkst du das nur die spur eingestellt werden muß ?
kann das jetzt schlimm sein wenn ich sie bis dienstag weiter fahre
Ja klar wegen der Spur. So schnell wie möglichst machen.
ok den bringe ich den morgen gleich weg aber zur werkstadt kann ich noch fahren oder
ich bin damit jetzt 4 tage gefahren ist das den so schlimm
Nein.
ok vielen dank für die tips
jetzt wo du es sagst denke ich mal auch das die spur eingestellt werden muß weil der in der werkstatt ja sagt die reifen sind eine seite abgelaufen und mein lenkrad ist auch schief drauf ich dachte blos das der mall falsch aufgebracht wurde aber denke mal das alles mit der spur zu tun hat
hi bei mir waren die querlenker verschlissen vllt musste die mal erneuern! weil der polo ja keinen sturz zum einstellen hat!
wenn es sowas sein sollte ist sowas teuer
Spur musst du eh einstellen lassen wenn du das fahrwerk eintragen lassen willst kommt immer drauf an was die werkstatt für teile verbaut aber querlenker sind nicht all zu teuer und spur kann man schon für 50eu einstellen lassen
das fahrwerk ist schon eingetragen.
na den hoffe ich mal das das nicht wirklich die welt kostet
Eingetragen ohne vermessen? Komisch.
ja ich hab mir den polo erst vor 4 wochen geholt habe ihn jetzt durch den tüv gebracht und habe freitag mein führerschein bestanden und da ist mir das aufgefallen
aber eingetragen ist alles
also ich war zum vermessen aber das brauchst du eigentlich nich also weil man die spurstange ja wieso nich verdreht! und naja bei mir war alles ok nur durch die querlenker sahs so aus als wären die verstellt! und sturz hat der polo ja nich! also ich würde mal wegen den querlenkern gucken kostet einer glaub ich 50€! aber man kann auch die gummis die eigentlich verschleißen tauschen lassen ist aber aufewendig! also der typ wo ich in der werkstatt war hat eigentlich meine spur erst verstellt weil der keine ahnung hatte! war beim bekanten der meinte die querlenker wären fertig! dann musste ich natürlich wieder die spur einstellen lassen weil der andere depp die verstellt hatte weil der halt die kaputten lenker ausgleichen wollte!
naja so würde ich es machen!
war gerade bei meiner werkstadt die querlenkern sind es nicht sagt er weil sonst wäre er ja vor 1 woche nicht durch den tüv gekommen aber die spur stellt er morgen ein und meine radlager mußen auch noch gemacht werden weil die ja ganz schön laut sind naja morgen abend ist er den fertig
und ich hoffe das das denn weg ist
