Der Ebay Sammelthread - alles aus Ebay hier her
in Tuning sprache Druckdose für mehr Leistung
Hat aber mehr Gewicht.
Bei dem Druck nicht Spürbar ausserdem ist kein Krümmer drinn somit noch Leichter.
Mal ne andere Sache!
Ist das ein I-Phone Hendy odda wat?
http://www.ebay.de/itm/HENDY-iphon-/111196922337?pt=DE_Handy_s&hash=item19e3da61e1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Da der Luftschlauch vom Luftfilterkasten zur Drosselklappe ebenfalls nicht auf der Drosselklappe sitzt, wird der super laufen.
So ein Luftfilterkasten mit LMM ist eh überbewertet.
Somit passt das prima mit dem nicht vorhandenen Krümmer. Hat dann den ultimativen Sportsound.
Einfach den dazwischen Knippern und noch mehr Leistung rausgeholt.
http://www.ebay.de/itm/Benziner-Motor-Steuerbox-Chip-Tuning-Box-fur-VW-Polo-6n-9n-86c-6r-80-/301001170693?pt=DE_Autoteile&hash=item4615115f05&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Und wenn es zu Krass wird einfach über Mitgelieferten Schalter nen Cut setzten. vor lachen.
Autsch. Das kann gar nicht funktionieren. Wieder so ne Verarsche Box die dem STG erzählt er wäre immernoch kalt, und er fett läuft
Ähnlich wie ein Chiptuning werden dann von dort aus die Einspritzzeiten und das Gemisch geändert.
Änderung können Sie dank der eingebauten stufenlosen Verstellung selbst bestimmen und erhalten so ein optimales Ergebnis
Hört sich erstmal Gut an
Die Bewertung von einem Mitglied ist viel besser:
- Schwer zu einbauen bzw. gar nicht! - keine verständlicge Anleitung!
Man achte auf das Bild http://www.ebay.de/itm/Tacho-Kombiinstrument-polo-6n-6n0919910-1stecker-bj-97-/150406673670?pt=DE_Autoteile&hash=item2304efb506&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Und was Verkauft der jetzt?
Mal wieder eine "lustige" Beschreibung.
300PS und dann die normale G40 Bremsanalage vorne.
Auch wenn es nur ein 1/4Meile Renner ist. Klingt für moch eher nach russisch Roulette mit der Bremse.
So wie es aussieht fährt der mit der Ding sogar auf eigene Achse zu den Rennen, wegen den 5 Tageskennzeichen.
Und dann natürlich noch diese Auassage:" Es ist eine Originale G40 Karosse mit sehr wenig Rost, der Lack ist nicht der besste... dazu ist der originale Blaue tepich noch drinnen."
Probefahrt bietet er auch noch an.
Wen sein Leben lieb ist, der lässt es bleiben...
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/vw-polo-86c-g40-turbo-300ps/153936364-216-3773?ref=search (*)
Yoar, die Felgen mit Reifen kann man noch verwenden, den Motor vlt. auch
Alles gemacht aber Rostansatz ist wieder da
Und dann auch noch von nem KFZ-Meisterbetrieb
    JETZT ZUSCHLAGEN!
    http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?icep_ff3=2&pub=5574856712&toolid=10001&campid=5336406245&ipn=psmain&icep_vectorid=229487&kwid=902099&mtid=824&kw=lg&icep_item=251365163838 (*)
    Man man man, es steigt zwar jeden Tag nen blöder ausm Bus, aber so blöd dass da auch noch einer drauf bietet, is glaube ich keiner
    Aber nur, wenn sie auch vom G40 sind Hat er sicher im Angebot vergessen ^^
    Net ma eingefahren^^
    Erstmal Respekt daran was der "gemacht hat alles" noch an der Karre, geschweige wie die aussieht TOP.
    Und wenn ich mal die km Zahl sehe auch nicht schlecht, sieht man dem Motor auf den Bildern nicht an.
    Is der Tacho nicht aus nem Golf 2?
    Die Tachoeinheit, ist wohl aus einem Golf, nur der Tacho selber ist G40.
    Richtig, der ist aus einem 2er GTI. Sogenannte Mischtachos laut Doppel Wobber. [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Die aus Pforzheim wieder xD
    gibt es bei Classic Parts für 0,77€ das Stück
    http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?icep_ff3=2&pub=5574856712&toolid=10001&campid=5336406245&ipn=psmain&icep_vectorid=229487&kwid=902099&mtid=824&kw=lg&icep_item=271075550499 (*)
    Gibt aber scheinbar genug, die das für die Preise kaufen, sind ja schon 10 Paar verkauft.
    Mehr Prozent an Gewinn kann man ja kaum machen.
    Er ist wieder zu haben
    Geht nicht Gibs nicht
