Mahlzeit Leute,
Mein Kleiner Flitzer macht derzeit richtige Geräusche beim einlenken nach links, als ob die Feder irgendwie nicht sitzen würde?. Es kommt def. von der Beifahrerseite.
Kann das an einem defekten Domlager liegen? oder was könnte defekt sein?.
Verbaut ist ein Gewinde, restgewinde vorhanden..
Danke
Kann auch sein das deine Querlenker sich verabsieden
Die wurden erst neu gemacht, also daran könnte es eigentlich nicht liegen.
dann schau mal nach ob die richtig festgezogen sind die querlenker. blöd aber ich hab das hinter mir ![]()
hast du die domlager nicht gleich mit gewechselt beim fahrwrkseinbau oder hast das schon länger?
hat du dich mal auf ne grube gestellt,einer drunter und hhört sich die sache da mal an?
koppelstange ?irgendein gummilager kaputt ? ich würde auch auf dom.. tippen
1Liter keine koppelstangen
Also jeden den ich fragte meinten das es das DOM ist, werde das die Tage einfach mal alles wechseln was geht.
Dank euch
