jetzt kommen ja wieder so sachen dabei ^^.
wo lässt man das denn machen?
kenn mich leider so wenig aus...
kann man die wegfahrsperre nicht von dem alten nehmen und das steuergerät auch nicht?
Kannst die Wegfahrsperre zwar vom alten nehmen,
aber du brauchst definitiv das Motorsteuergerät zu dem Motor.
Dann musste von jemandem mit Diagnosegerät die Wegfahrsperre anpassen lassen,
sonst baut ihr den Motor um
und ihr wollt ihn starten, Schlüssel rein und dann 2 - 5 Sekunden und der Motor ist wieder aus wegen der Wegfahrsperre.
Entweder du kennst jemanden, der sie dir raus nehmen kann bzw anpassen kann oder du musst deinen Polo zu einer Werkstatt/Vertragshändler schleppen lassen und dort die Wegfahrsperre anpassen lassen.
Dein jetziges Steuergerät wird mit dem neuen Motor nicht funktionieren. Haben es bei meinem auch mal Probiert, den 75ps Motor mit dem 60PS Steuergerät laufen zu lassen, im Stand wunderbar aber dann geht nix mehr, weil der 75er mehr Sprit einspritz glaub ich
also das neue Steuergerät ist fast pflicht, außer man kann die Steuergeräte der alten ZE anpassen das es auch mit dem 75ps Motor perfekt läuft aber das kann ich dir nicht beantworten
danke ![]()
ihr seit echt nett
