Habe ein 5 Gang Getriebe von einem 89er 2er Polo mit 45ps passt das auf meinen 3er Polo auch 45ps?
Ja.
gibt es den 45ps bei beiden nur als aau?
und was muss ich beim umbau un bedingt beachten bzw tauschen?
Im 2er gabs den AAK und den HZ mit 45ps.
Wenn du vorher ein 4 gang drin hattest brauchst noch den oberen Getriebehalter vom 5gang dazu, ansonsten brauchst du nix, aber das ganze hast du doch vor ein paar Wochen schonmal gefragt oder?
ja problem war jetzt hab ein getriebe von dem alten 2er polo der hatte 45 ps war mit net sicher ob das auch auf meinen polo3 passt weil die anderen getriebe waren alle vom 3er polo...
getriebehalter hab ich beide unten und oben
ist des ein großer akt die antriebswelle zu wechseln?
von meinem aau auf das getriebe
hab halt für des getriebe mit gerade mal 80tkm nur 35euro bezahlt
sorry fehler
was is mit stabi?
Stabi brauchst nicht wechseln.
sorry
5gang ist noch nicht vorhanden noch ist es vier gang muss ich dann auch nochmal spur vermessen?ùnd was für nen stabi brauche ich da genau für welchen polo muss ich die halter auch mitnehmen?
Beim 2F gibts nur einen Stabi
häh verstehe nur noch bahnhof also was er jetzt meinte galt nur dem 2er polo und nicht meinem oder wie?
hab gerade quarkt geschrieben sorry![]()
also nur getriebe und halter tauschen kann ja die antriebswellen und das schaltgestänge usw alles von meinem aau verwenden oder?
schock mich nicht war erst bei der achsvermessung
Ja genau altes raus neues rein, vielleicht noch bissl schaltung einstellen und glücklich sein.
Und kauf dir am besten nich nen neuen Schaltwellensimmerring, der kostet keine 5€, die siffen nämlich so gut wie immer und wenns getriebe eh draußen is kommt man da schön dran.
danke für den tipp meiner sifft im momment auch ![]()
Also nächste woche hab ich dann 5Gang und keine lästigen Diesel Töne mehr
