Grüße Jungs & Mädel's,
Hab mir beheizbare Waschdüsen vom Schrottplatz mitgenommen, nun hab ich in einigen Foren gelesen das ein Stecker auf der Fahrerseite im 6N schon vorhanden sei und man nur noch den Kabelbaum von VW brauch.
Hab jetz mal ein Bild gemacht, wo ich vermute das es der Stecker sei, habe ich recht oder ist das was anderes?, und wenn er es ist, ist diese Kappe darauf nur eine Abdeckung?
Ein anderen Stecker / Anschluss konnte ich nicht finden, hoffe ihr könnt helfen. ![]()
Danke schonmal.
Sieht so aus als ob er es ist, der untere ist für die fahrerseite und da wo die kappe drauf ist muss ein verlängerungsstück dran das es bis zu beifahrer seite reicht. dann sollte es klappen. Ich hoffe die verlängerung haste auch vom schrottplatz mit genommen ![]()
Natürlich habe ich die nicht mitgenommen, ich dachte die Kappe die darauf ist dient nur als Schutz, kann mir das auch nicht bildlich vorstellen gerade.
Kann jemand einen Auszug aus dem Etka für den Rest posten den ich zum Anschluss brauche?
weiß jetzt nicht was du genau brauchst
hab dir mal nen bild angehängt.
hoffe das hilft
Danke fürs' raussuchen, aber das sind nicht die beheizbaren Düsen.
könnte dir nachher mal nen bild schießen von meine düsen den ich habe beheizbare schon beim kauf drinne gehabt
das wäre klasse, und kannst du mal schauen ob das der stecker ist den ich auf dem foto habe?.
ja kann ich machen
Ich danke dir ;o)
warum guckste nit einfach ob so eine Düse da rein passt ? und wenn du auf die metall klammer drückst kannst du diesen Wiederstand der oben auf dem Foto ist raus ziehen und die wischerdüse einstecken, unten fahrerseite und vorne beifahrerseite. fertig
so heir die bilder vom stecker wie er aussieht bei mir und wie der verteiler aussieht. achso vllt is der stecker bei dir anders weil du vllt die alte ZE hast. dne ich habe neue ZE
Hab ich ja probiert, aber man brauch ein anderen Kabelbaum dafür, da die Wischerdüsen eine ander Anschlussart habe als der Stecker.
den stecker den du fotografiert hast was is das für einer?geht der zu den wischerdüsen oder wie?
die Bilder die Grüner6Nfahrer gemacht hat sind halt die Stecker vom Kabelbaum an der Motorhaube, was Kritzi und auch mich interessiert , ist wo dieser Kabelbaum hinführt, der endet ja irgentwo beim Motorhaubenschnier unter der Wasserkastenabdeckung.
Bis dorthin soll bei eingen Modellen der Kabelbaum schon vorverlegt sein aber leider auch nicht bei Allen.
Gruß Peter
jaa da geht das kabel hin aber wo es wieder auskommt keine ahnung
Hallo
jedenfalls genau kurz unter der Abdeckung sollte der Stecker sein der gesucht wird, wo man den Motorhabenkabelbaum vom Rest trennen kann.
Hättest eventuell noch ein Bild von Dort?
Gruß Peter
Muss der sein.
Muss braun und schwarz/grünes kabel sein .
das schwarz/grün kabel geht an 53a von wischermotor das auch schwarz/grün ist .
habe auch den motorkabelbaum von mein 6n BJ 95 1,3l motor.
das habe ich das mal verfolgt . muss also der sein bei dir Kritzi.
@Grüner6Nfahrer die stecker sind die die nach den 2 poligen kommen was kritzi fotogafiert hat.
Holf konnte bischen helfen .
GRUS
@Grüner6Nfahrer die stecher sind die die nach den 2 poligen kommen was kritzi fotogafiert hat.
Also seh ich das richtig das auf meinen Foto es der Stecker der Alten ZE ist? Gibts da also 2 verschiedene Kabelbäume?.
Hab auch von einer neuen ZE die Motorhaube, also auch die kleinen breiten Düsen verbaut, da könnte das schon hinhaun.
das könnte der stecker sein (wo du foto hast) das der vom innenraum bis unter der wasserkasten abdeckung geht. und dann das dort der kabelbaum der unterder motorhaube ist dort angeschlossen wird. bin mir aber nicht sicher
Warte ich am besten noch ein paar Meinungen ab, schade das man nirgends im Netz die Kabelbäume dazu findet, oder hat jemand eine Seite damit ich die Anschlüsse überprüfen könnte?
Pläne nicht aba ich weiß das ich diesen stecker unter der kunstoffabdeckung gefunden hab wo die scheibenwischer raus kommen mmm aba gehen muss das will das auch haben meine frieren nämlich gerde wieder zu -.-
Genau deswegen will ich beheizbare nachrüsten, weil es nervt eine dreckige scheibe zu haben wenn nix mehr geht.
hab gerade nochmal nachgeguckt
der stecker is nen 2poliger mit metallklammer
also so einer wie z.B beim blinker
also der stecker muss irgendwo am kabelbaum sitzen
ich weiß leider noch nicht wie ich morgen zeit habe aber wen ich zeit habe werde ich mal die wasserkastenabdeckung bei mir abmachen udn mal schauen ob da ein stecker dahinter ist und nen foto machen
Habe mir mal die Mühe gemacht und in alten 6n bilder nach den stecker zu suchen . auch wenn ich jetzt 6n2 fahre .
Die kabel farbe ist BRAUN und Schwarz/grau (das an die schwarz/grau leitung von wischermotor stecker geht ,ist da ca 15cm vorm stecker abgegriffen .
danke für die Mühe, hat mir sehr geholfen.
Gruß Peter
Gut dann ist das der Stecker, den ich auch habe. Ich fahre nachher mal zu VW und erkundige mich mal nach dem Kabelbaum dafür.
