Polo 6N motorprobleme und schrilles scheppern
Biker21992
Biker21992's Polo 6N
Bist du 100% sicher, dass beim Ölauffüllen, keine minikleine Mutter oder irgendwas oben in die Öffnung gefallen ist?
in den motor ist absolut nichts reingefallen, ist auch erst seit kurzem danach ölwechsel,filter zahn/keilriemen,wasserpumpe usw. gewechselt,
HAttest du die Wasserpumpe auch mitgewechselt beim Zahnriehmen?
Edit. da war er schneller
was sagt der servoölstand? oder bzw schon mal ohne den generator riemen laufen lassen? nimm den mal runter und lass mal laufen... dann kann man eventuell nen lagerschaden generator, spannrolle, servopumpe auch ausschließen......
wird es denn weniger wenn der motor warm ist?
Biker21992
servol zeigt voll, ohne riemen noch nicht, hatte vorher noch mehr geklackert,neue lima neibaut deswegen, spannrolle hab ich ebenfalls ne neue drin, servopumpe muss ich mal ausprobieren,
macht leider keinen unterschied ob warm oder kalt, sobald ich auf ca. 4000-4500 umdrehungen komme schepperts übelst,
funktioniert die öldruckkontrolleuchte noch? nicht das der keinen öldruck aufbaut ohne das du das merkst...
ich bin jetzt mal vorsichtig, aber ich behaupte mal jetzt einfach mal so, das das geräusch auch von der ölpumpenkette kommen könnte, nur das erst mal unter vorbehalt!
schade das ich meine ohren nicht überall habe... ansonsten könnte man viel mehr sagen... (ferndiagnose ist immer schwierig)
Biker21992
kla, kann öchstens morgen oder am we. mal mit m handy video dann hörst des schrille, ich geh morgen auf jeden fall nomal auf fehlersuche,
hab n auslesegerät für VW aber ob da was drin steht,..
Biker21992
woran seh ich ob die geht? also im cockpit leuchtet nichts auf,
denke das ist nen rein mechanisches problem! und rein mechanische problem senden keine fehler!
nur viedeos und allgemeine micros verfälschen die töne! das würde nur bedingt helfen
em joa... wenn du nur zündung an hast, ist die öldruckkontrolleuchte an oder ist die da schon aus?
    hallo
    also ich hatte mal nen polo da war eine feder von der Kupplung gebrochen die hat sich dann mit der schwungscheibe mitgedreht und einen übelsten lärm gemacht. Das klang als würde eine Mutter oder so durch den Ansaugkrümmer gewirbelt. Raus gefunden haben wir das als wir das Abdeckblech der Schwungscheibe unten am Getriebe abgebaut hatten. Dann haben wir den wagen gestartet und man sah wie die Funken sprühten.
    Kann gut sein das, dass auch bei dir der fall ist.
    Biker21992
    wenn zündung an ist leuchtet die öllampe,
    Ich gehe mal davon aus, dass einfach die Ventile auf den Kolben aufschlagen. Bei 2 Grad verstellung haste schon Spaß ohne Ende
    Kontrollier einfach mal die Steuerzeiten. Ansonsten mach halt mal den Ventildeckel runter und starte mal
    Oder reiß direkt den Motor auseinander.
    meinst du echt, das das das so schlimm ist?, wenn die kolben auf die ventile aufgeschalgen währen würde der doch nicht mehr laufen...
    Doch hatte ich selber mal gehabt und bin damit 50 km gefahren. Nur war bei mir vorher die Wapu kaputt gegangen und deshalb der Riemen ein zahn weitergesprungen. Aber bei einem Zahn läuft der Motor noch.
    Das passiert gerne, wenn man entweder Probleme mit der Wapu hat oder man den Riemen nur drauflegt und dannach den Motor bzw. die Kurbelwelle nicht 2 mal durchdreht.
    gruß
    Biker21992
    wie kann ich die steuerzeiten kontrollieren?
    nur mit der pistole,oder ?
    Eh sorry aber du hast doch den Zahnriemen gemacht oder? Wie hast du das bitte gemacht? Einfach Riemen runter und neuen drauf gelegt? Meinste, dass ist ein Keilriemen? runter und wieder drauf ?
    Ich brech ab
    Macht aber nix auf der Kw und auf dem Nockenwellenrad müssen Makierungen sein die stellste ein und dann siehste wie viel Grad dein Motor daneben läuft.
    auf dem nockenwellen rad ist eine OT makierung die muss mit der mackierung auf dem gehäuse fluchten, und an der kurbelwelle ist auch eine makierung auf der riemenscheibe die muss mit der makierung auf der zahnriemen abdeckung fluchten
    Jep. Sind es mehr als 2 Grad versatz haste einen berechtigten Grund für dir mal den Kopf von unten anzusehen .
    Biker21992
    Ich brech ab
    den riemen hab ich nicht selbst gemacht, hat mir mei freundin ihr vater geholfen der ist KFZ mechaniker
    und seit dem ist das klappern? dann fahr da noch mal hin und dann schaut ihr nochmal...
    Biker21992
    des klappern war schon wo ich den wagen gekauft hab, denke halt die hydros sind icht mehr die besten, werd ich au demnächst austauschen, um des klappern gehts net so, wen ich auf 400-4500 umdrehungen komme schepperts in meinem motorraum aber ist offensichtlich nichts lose, abdeckungen auspuff usw. alles fest, klingt metallen oder blechern
    joa... weiß auch nicht.. wenn auspuff bleche alle fest sind... oder überhautp alle bleche...scheppert das nur beim abtouren oder beim hochtouren oder die ganze zeit über... würd dann auf kat tippen das der schon im mittelschalldämpfer steckt...
    ansonsten fällt mir auch nichts mehr ein...
    Biker21992
    msd esd usw ist alles nagelneu sportauspuffanlage von supersport, des scheppern kommt vorne auf der beifahrerseite aus dem motorraum.
    Ja dann kontrollier die Motorsteuerung mal nur weil ein Bekannter deines bekannten Mechaniker ist heißt das ja noch lange nicht, dass er die Super Ahnung hat und alles richig gemacht hat.
    Biker21992
    ok,werd ich machen, danke
    Weil das hat folgenden Grund. Auf der Seite sitzt nunmal nur der zahnriementrieb mehr ist dort schlicht und ergreifend net. Und die Hydos würden bei einer so enormen drehzahl keine Geräusche mehr machen weil selbst Alte hydros sich bei vollem Öldruck normalerweise wieder ein wenig füllen,.
    Biker21992
    wie gesagt des scheppern klingt halt eher metallisch, und vom hörtest kommts irgendwo zw. kotflügel und motor her,
    Biker21992
    sitz im kotflügel oder in der nähe irgend ein blech oder rohr ?
    hört das evtl. nahc einiger zeoit fahren auf? wenn ja könnte der fächerkrümmer undicht sein.. hatte ich vor kurzem
    Biker21992
    nee leider net,klingt als ob irgendwas vibriert,
