Habe vor Kurzem das Airbag Lenkrad ab gehabt weil es durch einen Umbau leicht verstellt war.Jetzt ist es wieder gerade eingestellt nur jetzt habe ich ein Leichtes Spiel auf der Lenksäule oder Lenkrad.Wo ich einfach nicht weis warum es auf einmal ist Lenkrad ist aber fest.
Wenn ich fahre oder im stand stehe kann ich es ca 2-3mm hin und Her drehen bevor was passiert.
Und dann habe ich auch noch ein kleines Metallplätchen übrig bissel halb rund und an den Seiten leicht Abgekantet.
Kann mir jemand da veilleicht weiter helfen oder hatte auch jeman das Problem.
das spiel ist vollkommen normal - das hat jedes auto!
und die scheibe ist bestimmt zur sicherung von der mutter da gewesen
ich kann meine lenksäule sogar n bissl hoch und runter machen. also den winkel zum einstellen um mm verändern.
merkst du es denn wirklich das sich nichts tut, also das muss ja dann richtig leicht gehen
