Hallo an alle, war gestern Abend mit meinem Auto unterwegs, nachdem ich ihn kurz ausgemacht habe, wollte er nicht mehr anspringen.
Ich stand am Berg und konnte ihn gut anrollen lassen, danach ging es dann wieder.
Zu späterer Stunde wurde während der Fahrt auf einmal das Licht total dunkel, Blinker und Scheibenwischer gingen garnicht mehr, und Radio war auch aus.
Hatte jemand das Problem schonmal oder weiss jemand woran es liegen könnte`?
Batterie zu schwach?
könnte es sein, aber als ich dann zuhause war und motor ausgemacht habe und dann zündung wieder an, ging licht wieder komplett und alles andere auch.
war auch schon am überlegen batterie oder lichtmaschine?
ist schon komisch aber wenn es während der Fahrt passiert, kann es eigentlich nur die Lima sein.
Vielleicht einfach mal den Ladestrom an der Batterie messen.
Bei manchen war der Keilriemen auch schon so ausgeleiert, dass er mehr über das Limalaufrad gerutscht ist.
Gruß Peter
geht gleich in werkstatt, die vermuten aber auch die lichtmaschine
pass aber auf wenn sie dir ne neue verkaufen wollen, wenn sie nach den VW-Preisen gehen, kostet die ca. 350 Euro und wenn du noch etwas warten kasst, koste ne gebrauchte aufm Schrott ca. 80 Euro und bei ebay ca. 30 Euro.
Der Selbsteinbau ist auch nicht so schwer.
Gruß Peter
läuft wieder ohne probleme, hauptmassekabel vom motor hatte sich gelockert, also mutter lose gerüttelt und kabel runtergerutscht, also das unten am getriebe
