Mein 6N2 GTI - OEM STYLE ENDE DER ÄRA ...Mit beginn eines Neuanfang
Die ersten Kabel für Kühlwasser- /Bremsflüssigkeitsmangelsensorkabel habe ich mit den Geflechtschlauch gemacht .
Sehr schön. Schwarze Kabelbinder wäre schöner, oder rote?
Beim abwickeln muss ich an bei paar Kabel scheuerstellen feststellen
Ist das dort, wo die Leitungen beim Fahren ein bisschen bewegen?
Das ist doch noch nicht fertig und die Kabelbinder sind nur provisorisch das der schlauch nicht auf geht.
Es kommt noch Schrumpfschlauch über die Enden.
Sonst kommen wenn es mal sein muss schwarz Kabelbinder ,sonst die Original Kunststoffhalter von VW.
Die kabel sind kurz vor der Gummidurchführung . Die kabel die beim Fahrerdom hoch in den Wasserkasten gehen .
Sind für DWA Horn und Lambdasonde
Ah so.
Wenn du mal Lust hast, kannst du an mein Polo am Kabelbaum Innen und aussen an verschiedene Orten flicken, sind nämlich mehrere Stellen nicht gut.
Ne lass mal hab mit meinen GTI genug zu tun ,da ich ja fast alles Selber mache .
Heute habe ich mich an den 47poligen ESP Block Stecker gemacht
Alle Pins einmal raus und wieder rein aber es Lohn sich
Aber kommt ja gut bei dir. Wird sicher ne Show&Shine Fahrzeug
Nicht ganz oder ansicht sache.
Werden auf Treffen Fahren aber Show & Shine ist mir egal
Da ich das für mich selber mache und nicht zum Gut dazustehen für andere .
Ich will ebend mal was anderes machen wie nur lacki, chrom ,gold ,clean von Teilen .
Viel Fahren werde ich mit dem GTI nicht mehr aber es soll alles passen .
Da ich ja für Arbeitsweg und 11-3 Freizeit den Golf habe . Den 2ten GTI für Freizeit und ab u an Abreitswegs 4-10 habe . Der GTI hier ist jetzt nur noch Hobby .
Demnächst kommt noch ein H&R Stabi ,das ich noch Stück tiefer kann ohne das der Stabi anschläg.
Das der stabi nicht anschlägt hat tieflader auch günstige alternativen.
gekürzte koppelstangen wenn das nicht reicht, gibts auch noch querlenkerabsenkungen, die sich auch noch positiv aufs fahrverhalten auswirken
nur das man mit den querlenkerabsenkungen eben mal mit dem tüv absprechen muss, da er dafür eben kein gutachten erstellen lassen hat
Ist ja nicht böse gemeint.
Das ist eben schon mal sehr gut
Und bis dahin kann man ruhig ohne Stress H&R Stabi verbauen, habe beim alten GTI auch gemacht.
nimm auf jeden fall den h&r stabi. das mit den koppelstangen funktioniert so nicht (selbst ausprobiert) und das mit den absenkungen funktioniert technisch gesehen auch nicht
Ok ich verstehe wenn man sich für den h und r entscheidet, aber ich wüßte gerne von kai warum die querlenkerabsenkungen technisch nicht funktionieren?
ob die mittel hinhauenn hängt halt auch von der tiefe ab
Bei mir habe ich Industrieschrumpfschlauch mit integriertem Kleber für die Geflechtschläuche verwendet, damit geht der Schlauch nicht mehr auf. Die original Kunststoffhalter sähen zwar sicher besser aus, aber da bin ich mir nicht so sicher ob der Schlauch sich nicht doch selbständig macht.
Ansonsten: Weiter so!
Ich habe dich schon verstanden , aber mich wohl nicht richtig .
Ist immer ne Definition. Ich bin nur einer der sich eben nix aus den S&S macht und nur so sein Polo zeigt.
Das man auch was mal anderes machen kann und was es alles so gib für das Model 6n2 was mir gefällt. ( Japan Spiegel ,VW Motorsportanlage , 9n3 Felgen auf 6n2 , Himmel....und jetzt das mit Motorraumkabelbaum).
Zum Thema stabi, usw .
Das der Querlenker /Gummis richtig arbeitet muss man noch mal die Vorderen Schrauben lösen und wieder fest machen wenn der Querlenker hoch geht und Normal zustand .
Sonst ist das Gummi Vorne immer schon auf Spannung. wer macht das schon .
Ich werde erstmal den H&R Stabi fahren und sehen was es bringt.
Koppelstangen und Traggelenk abstandshalter müsste man mal erfahrungsberichtet haben für Normal einsatz und auch wenn man man Schneller/härter fährt mit GTI .
Ist anders gemeint als wie du das verstandnen hast .
Die enden werden genachdem mit Schrumpfschlauch gemacht wenn man nicht hat am stecker was das Kabel extra hält ( bsp Kühlwassermangelanzeige .
Schrumpfschlauch oder Gewebeband für Motorraum kommt da hin wo man ein Kabelhalter hat ( Bsp Stecker für ESP/ ABS Block )
Mit Kabelhalter /kabelbinder meine ich damit , das die kabel geführt werden auf Längern strecken wie die kabel für Bremsflüssigkeitssensor und kühlwassermangelanzeige die an der unterseite der wasserkastenSpritzwand gewinde stifte hat für ein Kunststoffrohrhalter .
Siehe aus erstes Bild .
Edit.
Aus den Schlacht GTI Kabelbaum kann ich die kabel nehmen die bei mir geschädigt sind und auch die Gummidurchführung die man auf Bild sieht.
Dadurch muss ist auch das ABS Kabel am ESP Blockstecker wieder auspinnen .
Was solls
Paar Updates .
2 mal gabs post .
Einmal eine Erinnerungstasse von Oktober 2012 wo ist das Letzte Bild gemacht hatte wo er noch in ein Stück war .
Dann kam noch der H&R Stabi.
Mit den Kabelbaum bin ich jetzt mit der erste Seite feritg . Schon 1 1/2 Rolle Certoplast verwickelt .
Mal sehen wie weit ich bis Sonntag komme da ich ab Montag ja für 2 Wochen in Südlichen Deutschland bin .
1450262_669499673083
Bin schon eher Heim gekommen .
War nicht schlecht die Tage am Bodensee auch wenn man nicht viel Sieht wenn man Arbeiten muss .
Kabelbaum habe ich leider nicht weiter machen können aber ich hab zum Glück ab 23.12 3 Wochen Urlaub
Klein Änderung gibs bezüglich Heckklappe . Habe mir eine schon Cleane gesichert mit ne Extra was ich schon lange haben wollte ...... Mehr dann Später wenn ich Sie habe .
Schön
Schön
OHJA
Die Karosseriearbeiten sollen ja schon längst gemacht sein von Karosseritypen , Aber man wird nur versetzt . Das ist schon der 2te .
Also wieder ne neuen suchen .
Das es voran geht werde ich dann anfangen ab nächste WE mit den Achsen und Bremsanlge auszubauen.
Dazu muss dann Polo hinten auch auf Böcke stellen .
Muss dann sehen was ich alles abdecken muss für Pulvern .
Nächste Woche muss ich dann paar Pulverer in der nähe anfragen das es im Neujahr gemacht wird .
Hinten werden neue Gummilager in die Achse kommen und Vorne die R32 TT .Dazu noch Traggelenk,Spurstangenköpfe( vielleichtamStangen) neu.
Antriebswellen und Radlagergehäuse lackiere ich dann .
Die tt volllager hab ich auch drin und nem Kumpel reingemacht sind top
Habe die Woche Rumtelefoniert/ ge MAIL.
Habe jetzt ne Pulverbeschichter in der nähe von mein Arbeitsort .
Werde dann ab Morgen bis zum Neujahr alles ausbauen und zerlegen was gepulvert werden soll.
Nebenbei mache ich noch ne Motorkabelbaum fertig .
Wenn der Fertig ist werde ich langsam anfangen den Motorraum wieder zu bestücken .
Bevor der Motor dann rein kommt ,bekommt dieser ne Neuen ZR von VW und dazu wird noch das Getriebe zerlegt und nachgesehen wie der zustand ist.
Zum Glück habe ich jetzt 3 Wochen Urlaub so das ich auch die Neue Heckklappe holen kann Mitte Januar.
Schön wenn man Zeit hat. Das mit Pulverbeschichten gefällt mir, kannst irgendwie schwarz /rot /weiss kombinieren.
Hat das wieder Spaß gemacht am GTI zu schrauben .
Habe erstmal hinten auf Böcke gestellt das ich am der Hinterachse anfangen konnte.
Mit kleinen Hinternissen hab ich die Bremsanlage demontiert .
Paar Sachen müssen dann erneuert werden wie das Deck Bleche der Bremsscheibe, ABS Sensoren, Schrauben ....
Hab Gleich mal die Stahlflexleitung Probe gelegt und der Anschluss für Sattel passt Top.
Als nächtes kommt die Achse raus und Vorne gehts dann weiter .
379696_6817657785238
1522213_681765695190
Beim Achse rausmachen haben sich bei meinen Autos jedesmal die Müttern im Rahmen gelöst
Das Glück hatte ich bei all meine noch nicht ob 6n oder 6n2 .
Achse ging Allein ohne Probleme raus mit hilf von Rangierwagenheber und 2 Spanngurten .
Lager da noch raus und fertig ist sie .
Dann erstmal alle Teile die nicht bearbeitet werden ,schön in ein Karton verpackt , (scheibe,Beläge ,....)
Vorne habe ich schon mal angefangen aber am Sonntag und 4 Advent geht nicht viel wenn besucht kommt .
Spätestens am 24. will ich die Vorderachse inkl Lenkung draus haben .
Da müssen auch die Lager raus und dann bekomme auch noch die Sättel ihre behandlung mit zerlegen und zu machen der Löcher wo nicht am Stahlgutund Pulver hin soll.
Schönen 4. Advent euch .
    ebenso!
    Schaut sehr gut aus, aber mach bitte die Sattelhalter sauber ^^
    Die sattelhalter wegen doch gestahlt und gepulvert.
    Sättel+ Halter in rot und Achsen + H&R stabi in schwarz gepulvert .
    Meinte beim vorderachskörper rausnehmen
    Ist schon ab Werk schwarz gepulvert
    @ keine Ahnung
    Ich weis schon was du meist , die Mutter in den vorderen Längsträgern .
    2008 als ich bei beim ex 6n die Achse raus machte nix oder oder bei den Schlacht 6n2 GTI 2011 hatte ich nie Probleme das sich die Muttern lösen und mitdrehen .
    @ Tobikauft
    Ja schon , aber meiner ist schon Gebraucht .
    Sowas kommt mir so nicht an GTI und soll ja gleich aussehen wie die Achsen .
    Ah verstehe
    Dann hab ich wohl einfach immer pech
    Vorne sind auch die Teile raus ,musste aber den Achskörper drin lassen da sind die Muttern im Träger mitdrehen und schön rost raus kam.
    Ist mir erste mal passiert und habe mit ach und krach mit gegenhalter mittels Schraubendreher fest bekommen
    @ Keine ahnung warum musstest du sowas andeuten
    Jetzt kann ich die Tage anfangen mit zerlegen der Querlenker und Bremssätteln .
    Selbe hatte ich an meinem 6N auch Habs auch wieder fest geknallt
    Frohes Fest
