servus
wollt mal wissen ob es möglichkeiten gibt nem 1,4l 60 ps benziner bj 96 AEX ein 6 gang getriebe zu verpassen?
mir gehts vor allem und die drosselung des verbrauchs, mehr speed ist nebensache, hätt ich aber au nichts gegen.
wirst du nicht bekommen.. höchstens als umbau und das wird schweineteuer... habe mich da etwas informiert...gibts eig nur in verbimdung ,it einer größeren maschine da das bei der kleinen kaum sinn macht
getreibe usw. hät ich sonst au ebay usw. geschaut, nur mit der aufnahme und das alles zusammenpasst, und ab welcher maschine gibts ne 6 gang?
soweit ich weiß hat der lupo gti ein sechsgang getriebe also denn motor vom lupo besorgen
und den lupomotor brauch ich nen neuen kabelbaum,steuergerät und motoraufhängung passet warscheinlich au net,oder ? und wieviel PS hat der motor? sosnt no scheibenbremsenumbau
120 also du brauchst dann anderen kabelbaum neue ze benzinpumpe tacho hinterachse mit stbi bremsanlage handbresseile vom 16v vorderachse wegen dem stabi neue radlagergehäuse vom 16v die bremsanlage das getriebe motor undstergerät am besten einen kompletten holen und umbauen
billig wird es so oder so nicht ![]()
motor,getriebe,schaltung k.p. ,kabelbaum,wegfahresperre,steuergerät,bremsen, evtl bremskraftverstärker und einiges mehr
ist ne menge zu tun,,
wenn du nen kompletten lupo findest dann fahr lieber den
ok, muss mir des ganze dann nomal überlegen, i möcht halt gern mehr power und n bissle mehr speed
dazu brauch man kein 6gang getriebe
Ich stand vor dem gleichen Problem bei meinem 1.8T Umbau - immerhin ein 200 PS Polo
. Aufgrund des hohen Aufwands bin ich bei dem 5-Gang Getriebe geblieben. Trotzdem mal eine kleine Übersicht der notwendigen Umbaumaßnahmen:
* Die alten Getriebehalter passen nicht - Es müssen passende Halter angebaut werden
* Die Antriebswellen müssen gekürzt werden
* Die Kupplung muß auf hydraulisch umgerüstet werden
* Vermeide die „4M“ 6-Gang Getriebe, weil sonst kein Platz mehr bleibt für das Veteilergetriebe und die Abgasanlage.
Möglich ist also der Umbau auf ein 6-Gang Getriebe, steht aus meiner Sicht in keinem Verhältnis zu dem notwendigen Umbauaufwand.
Der Lupo GTI hat 125ps
Ist der selbe Motor wie im 6n2 GTI
Der 6n2 GTI hat ein 5 Gang Getriebe
Der 6n2 hat nicht ohne Grund ein 5 Gang und der Lupo ein 6 Gang Getriebe
Grund, die Längsträger bzw. der ganze Motorraum ist im Lupo anders Konzipiert als im 6n / 6n2
Generell ist es möglich, generell ist sowieso ALLES möglich. Nur muss man den Kosten/Nutzen Faktor mal in relation setzen
