Hallo seit dem ich mein polo hab funktioniert die zv nicht... die pumpe spirngt an aber schließt nur den tankdeckel und die fahrertür... die beifahrertür ist tot und die pumpe läuft noch nach . denke das ein schlauch irgendwo defekt ist, was sind denn so typische stellen? oder gibts da einen trick mit zigarettenrauch hinten rein in den schlauch oder so ?
war bei mri auch, bis die pumpe den geist aufgegeben hat... nun nichts mehr mit zv
pumpe tot deswegen neue pumpe
ja die pumpe vom vorbesitzer war auch kaputt hab schon ne andere dran
geht trotzdem nciht?
dann is bestimmt irgendein schlauch oder so
na wenn die pumpe anchpumt und beifahrerseite nix rührt,würd ich da mal aufmachen und schauen ob ab oder so
Das Problem hatte ich auch schon!
Da hat sich bei mir das Gestänge ausgehängt und dann ging nichts mehr!
Musst halt leider mal auf machen und mal nachschauen.....
in der pumpe oder bei den türen?
Guck mal bei den Türen
so ich hab es gefunden, der anschluss von dem teil der heckklappe war gebrochen ...deswegen ging nichts ... jetzt ist alles gut =)
