4 gang volle Lotte 170 aufm tacho und 5700u/min das hat gefetzt.
Laut der beschreibung klingt das nach einem Fairen angebot. Du solltest wirklich dein Augenmerkt auf reifen, bremsen und karosserie legen beim besichtigen. Die Tanks tropfen gerne. Habe selber 2 polo´s und bei beiden tropft der tank. das merkst du wenn du mehr als halb voll getankt hast oder direkt beim tanken.
Nimm dir mal eine taschenlampe mit. Schau dir das auto von unten an den schwellern an und drücke mit der hand ab, ob irgendwo was durchgegammelt ist. Und taste den Fussraum des Beifahrersitzesnach feuchtigkeit ab. Wie scchon gesagt wurde dringt gerne durch den Batteriekasten wasser ein.
Leute ich danke Euch vielmals für Eure Hilfe!
Dank der tollen Community hier bin ich nicht nur der stolze Besitzer eines
Polo Steiheck, sondern auch ein richtiger Polo Fan geworden.
Jetzt muss ich nur noch ein bisschen am Kofferraum schrauben (er lässt sich nicht abschließen, aber problemlos öffnen und schließen, was der einzige Haken an dem Fahrzeug war). Also vielen Dank
Liebe Grüße
Kub
